Favorieten!
op ieder spoor werd er opnamen gemaakt gelijktijdig
met een Quleazer met bepaalde ferkwenties verschillen
zij wisten voor ieder instument en stem de ferkwentie HTZ
later werd dat opgedeeld links en rechts zo ontstond nep stereo
maar ik ben er niet zo weg van als ik zo,n plaat draai zet ik hem op mono
de schakelaar op de tafel.. het bestaat toch al heel wat jaren .zo NEP stereo
je hoort ook wel degenlijk scheiding .kunstig gedaan even goed .
zowel mono als stereo opgenomen, want dat kon immers op band.
Die beide opnames werden TEGELIJK opgenomen. Op band.
Al voor de stereo snijbeitel in 1958 in gebruik kwam en stereo op de
vinylplaat verscheen.
Dat bedoel je. Dat stereo is niet vanuit mono gemaakt, maar al
vroeg stereo opgenomen. Ik schreef al dat vroege stereo , inderdaad
veel en alleen links - rechts , niet bepaald geweldig was.
In de jaren vijftig bestond de techniek nog niet eens om een mono
sinaal stereo te maken. Het bestond simpelweg dus WEL al op band.
Ik geef niet voor niets als voorbeeld Atomic Basie waarin ik aangaf
dat deze TEGELIJK in mono en stereo was opgenomen. De stereo
opname op de band was op vier sporen. Grappig is dat deze bandopname
ook commercieel op band te koop werd aangeboden. Zie foto daarvan.
Dat oude stereo kan je inderdaad beter mono beluisteren, dat
luistert veel prettiger. Dat alleen links-rechts is alleen maar irritant.
Maar de daadwerkelijke weergave van de muziek wordt er niet beter van.
Dat kan helemaal niet. Een slechte opname is en blijft een slechte opname.
Kortom, de vroege stereo opname bestond al vóór de eerste stereo platen
verschenen, namelijk op band.
Huub , ik verzoek je vriendelijk en beleefd deze discussie nu te laten voor wat
het is in deze thread. Het is mooi geweest en ieder zijn mening.
Graag stoppen nu alsjeblieft.
Dankjewel alvast.
Ik heb het over LP.s USA opgenomen Jazz
de opnamens zijn oud en MONO
nu hebben zij de opnamens stereo gemaakt
dat doen zij met bepaalde verkwenties op sporen
met een meer sporige bandrecoder uit te filteren
bvb een trompet zit op bepaalde verkwensie
ga zo maar door met de instrumenten op verkwensie
dat heb ik zo wel eens vernomen .. het zijn dus verkwentie kanalen
op een meer sporigen band recorder en dan uit gefilterd links en rechts
opgenomen .. .. dus zo stereo gemaakt je kan het ook horen de scheidingen
links en rechts ,, maar ik zet meestal de versterker op mono
het is nog al hoog waaierig ook naar de kanten op
het is fantasie stereo gemaakt denk ik zo
ik heb zo een aantal LP,s waar dat gedaan mee is het is nou niet zo mijn
geluid dus zet ik mono maar het bestaat wel Nep stereo .USA
Deze platen mogen dus niet met een mono element afgespeeld worden.
Huub schreef : Rene ik denk dat we elkaar niet begrijpen
Ik bedoel men koopt weleens een LP
met oude muziek die van oorsprong MONO is
En de aankoop LP daar staat stereo electronic op
dat is deze stereo gemaakt maar de muziek is mono
ik heb een aantal van die platen ..TO simulate stereo electronically .usa opn
ik vind dat niet zo klinken en zet deze op mono
op de versterker klint toch beter zo al jij ook van mono houd
ja er zijn LP,s waar op staat stereo ook mono afspeelbaar
het heeft nis met kabouter van doen en meer aanteigingen
maar die ben ik al lang vandaag vergeten zet maar luike plaatjes
Rene doe niet zo akelig ik bedoel het anders .
Beste Huub
De muziek op een plaat is mono of stereo. Stereo kan men inderdaad op mono zetten, de
weergave van de muziek wordt er NIET beter van. Het wordt alleen mono.
Dat kan voor jou dan prettiger klinken om naar te luisteren. Dat bedoel je dan ook.
Als de muziek mono is op een zogenoemde stereo plaat dan blijft de muziek mono
Het nadeel is alleen dat de bijgeluiden van de plaat , stof e.d., wel in stereo worden weergegeven.
Mede daarom willen mensen bij een moderne hifi installatie ook een modern mono element
nemen die dezelfde insteek heeft als een modern stereo element, maar mono weergeeft.
Dan is men de bijgeluiden in stereo kwijt. Nogal belangrijk bij vintage mono platen want ze
zijn nog maar zelden in mint staat.
Moderne versterkers hebben vaak geen instelling om hem op mono te zetten. Wil men dus
mono opnames op platen in alles mono weergeven, kan men een modern mono element
aanschaffen.
Een stereo plaat met een mono opname wil zeggen dat men de plaat als een moderne stereo
plaat moet behandelen met een modern stereo of modern mono element.
En dus zeker géén vintage mono element.
Gelukkig komt het steeds vaker voor dat huidige uitgevers van platen de originele mono opname
op de plaat zetten maar ze zetten er dan eigenlijk toch op dat het een stereo plaat is.
Een 'stereo' plaat dus met een mono opname.
Of ze vermelden gewoon niets, dan moet de eigenaar er wel van uitgaan dat hij een als stereo
te behandelen plaat heeft.
Info deels van de Record Factory in Haarlem. Al jaren geleden daarnaar eens gevraagd.
Mijn recentelijk gekochte dubbel LP van Ella Fitzgerald door Analogue Productions is ook
de originele mono opname, maar de platen zijn bedoeld om als stereo te behandelen. Dat staat
echter nergens vermeld op de hoes of de platen. Zware platen van 200 gram.
Of uiteraard een modern mono element (wat eigenlijk een stereo element is dat mono weergeeft).
Daarnaast moeten beide platen op 45 toeren afgespeeld worden.
De aanschaf was leuk voor een keertje om mezelf eens te verwennen, mede omdat het mijn
absolute favoriet is. Zoals eerder hier vermeld heb ik echter ook de originele uitgave uit 1960.
Die klinkt ook helemaal niet verkeerd, maar is natuurlijk niet meer absoluut mint.
En deze subtiele fantastische muziek door Ella vraagt nu juist om een absoluut 'schone' weergave.
Vind ik althans.
Mooi.
Klinkt vast ook goed op je fraaie grammofoon.
Vanavond maar wat fijne 10" platen draaien.
