"reuzachtige' versterkers
- René R
- [René R]
20 mrt 2011 08:53 - 20 mrt 2011 09:30 #2924
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: "reuzachtige' versterkers
Philips EL6471 technische eigenschappen:
• 1000 watt klasse-B eindversterker
• Driver: 2 x EL34 (6CA7) als kathodevolger, DC-gekoppeld met de eindbuizen
• Symmetrische ingang
• Frequentiebreik 25...15.000 Hz +/- 1 dB
• Vermogensaansluiting: 3-fase (220/380V)
• Anodespanning: 3.200 V
• Anodestroom: 250 mA (volle uitsturing), 50 mA (ruststroom)
• Bouwjaar: 1955
• Afmtingen: 520 x 690 x 580 mm
• Gewicht: 142 kg per kanaal
Inderdaad Ton.
www.popschoolmaastricht.nl/college_versterkers_klassen.php
Je moet natuurlijk wel weten wat het verschil is en niet zomaar wat roepen.
Men gebruikt het nog wel eens als kwaliteitskenmerk, maar dat is natuurlijk niet zo.
Ook maar roepen dat elke high-end set overtreft wordt door deze versterkers is ook
weer zo'n kreet die de plank mis slaat. We weten inmiddels dat deze criticaster niets heeft
met high-end installaties en dat is zijn goed recht, maar anderen hoeven het daar niet mee
eens te zijn.
Een hedendaagse installatie voor een grote zaal of stadion ga je nu ook niet in een
woonkamer zetten. Maar omdat de twee EL6471 toevallig oud zijn en van een techniek die we
bewonderen accepteert men dat nu wel. Maar je zet dan wel een renpaard in zijn stal.
Deze versterkers zijn nooit gemaakt voor de huiskamer waarbij ik NIET zeg dat ze niet
fraai zullen klinken. Een renpaard in zijn stal is ook nog steeds prachtig.
Ze zullen zeker imponeren en tot hun recht komen in een zaal.
Daar zijn ze in principe ook voor gemaakt, dus dat zit wel goed. Ook zal het geen 1000
watt zijn wat we gaan horen, want daar zijn helemaal geen luidsprekers voor.
Als men bij de demo de 1000 watt gebruikt vliegen de conussen je om de oren.
En het is zeker uniek dat ze zo mooi bewaard zijn gebleven en gekoesterd worden door
een liefhebber. Ze waren in 1955 uiteindelijk een huzarenstukje van Philips.
Maar aan de andere kant ook gewoon een industrieel product om te voldoen aan bepaalde
professionele eisen. Een grote ruimte voorzien van geluid als dat nodig was. In de jaren
vijftig zaten er geen luidsprekers op zoals wij die nu als kwaliteit eisen voor een hifi
installatie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hifi en high-end juist geen professionele
installaties zijn. Meer installaties om de consument te behagen in zijn woonkamer.
Met een Ferrari wil je niet over een weg van keitjes rijden. En dan ga je ook niet
roepen dat het oncomfortabele rijden aan de Ferrari te wijten is.
Dan neem je een Rolls Royce
Groet
René (R) :smilythumb:
• Bouwjaar: 1955
Inderdaad Ton.
eens te zijn.
Groet
Laatst bewerkt 20 mrt 2011 09:30 door René R.
20 mrt 2011 08:50 - 20 mrt 2011 10:06 #2923
Beantwoord door Huub in topic Re: "reuzachtige' versterkers
Nou Het besten is wel om er dan ook Philips
Apperatuur op aan te sluiten ,Want daarmede
Is Het op afgestemt het besten,
En het is ook wel gewenst om voortaan ook
Allen gegevens van bvb versterkers er bij te vermelden
Geen Half bericht , Gr Huub
Laatst bewerkt 20 mrt 2011 10:06 door Huub.
20 mrt 2011 08:20 #2921
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: "reuzachtige' versterkers
Johannes,
Het gaat niet om welles niettes.
Maar om de bewering classe A,je ziet aan het oplichten van de gelijkrichters dat het app. in AB werkt
Ton
Ton
20 mrt 2011 07:16 #2919
Beantwoord door Johannes in topic Re: "reuzachtige' versterkers
Inderdaad Marcel,
Laten we maar geen welles-nietes spelletje van deze thread maken maar op 3 april gaan
LUISTEREN en daarna OORDELEN. Ik ben ontzettend benieuwd wat het NGG in petto heeft.
Misschien is het een leuk idee wanneer mensen hun favoriete plaat uit hun jeugd kunnen meebrengen en laten draaien door DJ René
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
20 mrt 2011 00:20 #2918
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: "reuzachtige' versterkers
: yesno :
20 mrt 2011 00:01 #2916
door Ton mijnster
Rene D,
Sterk de indruk dat je niet weet wat klasse A inhoud
groet Ton
groet Ton
