Quad set gereed
20 feb 2025 14:50 - 20 feb 2025 14:53 #101154
Beantwoord door Huub in topic Quad set gereed
Mischien kan je ook de
Warfdale boxen eens aansluiten
Dat Slist minder ? grote base lS ook
Goed merk Warfdale . ook de Dentons
beter ?
Als de Quad Vogel kooi luidsprekers. Model Type ?
beter ?
Laatst bewerkt 20 feb 2025 14:53 door Huub.
19 feb 2025 22:47 - 19 feb 2025 22:50 #101153
Ik vind wel
Dat men een mooie goede HIFI plaat
Goed kan afspelen zonder Filters
.Dat maakt het element uit slisserij scherp
in de beging tijden gebruikte ik en velen
op de pioneer TV blauw schaal type 2x30 watt
Empire VE 888of 999. dat is goed
ookmet de destijdse test ook Surhe v15
maar dat waren peper duren elemeten .. circa 400 .Guldens
of meer zelfs .. pickering was ook wens van velen .
Laatst bewerkt 19 feb 2025 22:50 door Huub.
19 feb 2025 18:01 - 19 feb 2025 18:11 #101152
Inderdaad een apart systeem dat uitgebreid in de gebruiksaanwijzingen staat.
Bij de set zat al docu en via het internet heb ik de rest gevonden.
Maar er staat het vooral niet te gebruiken als het niet nodig is.
Ik heb er inderdaad al wat mee geëxperimenteerd.
Miles Davis bijvoorbeeld met zijn trompet en dan de beker er in. Dan wordt het
toch al hoog, maar als hij uithaald zit het bij wijze van spreken tegen de pijngrens aan.
Vervorming in de weergave ligt dan op de loer. Overigens ook zeer kwetsbaar in de
groef van de plaat.
Ik heb zo een plaat (Round About Midnight) waar dat gevaar snel om de hoek ligt.
10K is het verzwakken boven de 10 kHz. Daar aan de knop 'slope' (steilheid) te draaien
filter je steeds meer weg. 7K dichter bij de pianotoetsen en 5K begint waar de rechterhand
op de piano ophoudt. Grappige omschrijving van ze. Maar alle drie doen dus niets als je
niet aan de slope knop draait.
Tabellen zijn bijgeleverd.
Huub , er zit zelfs een uitgebreide mono functie op. Ook bedoeld om de beide bandsporen
apart aan te horen bij een opname. Echter ook geschikt om de versterker op mono te
zetten. Daarbij hebben BEIDE luidsprekers een eigen knop om op mono te zetten.
Beide in mono, dan moet je dan ook beide knoppen tegelijk indrukken. Stereo gaat dan
automatisch uit uiteraard.
Zo zet ik bij achtergrondmuziek de luidspreker dicht bij de zithoek uit. Dan gaat de andere
luidspreker die wat verder van de zithoek staat automatisch in de mono stand. Alsof je in
die hoek dus een radio aanzet.
In ieder geval uitstekend geschikt voor mono weergave. Komt goed van pas bij mij.
De weergave staat dan mooi tussen de beide luidpsrekers.
Beantwoord door RR1957 in topic Quad set gereed
Dank Jan.De Quad 33 heeft een uitstekend hoogaf filter met regelbare helling. Dat is mede bedoeld om scherpe randjes en vervormingen in het hoog te verminderen. Dus niet enkel ruis. Ga hier eens mee experimenten. Niet overdrijven; een klein beetje filtering kan voldoende zijn.
Groet, Jan
groef van de plaat.
Laatst bewerkt 19 feb 2025 18:11 door RR1957.
19 feb 2025 16:23 #101150
Beantwoord door Jan Bus in topic Quad set gereed
Groet, Jan
Groet, Jan
19 feb 2025 12:21 - 19 feb 2025 13:26 #101148
Meen dat op de versterker ook een Mono toets zit ?
Mono platen die Verstereo zijn gemaakt ZET ik Mono
Verve opnamen zijn voor oude muziek en zang uitmuntend
Goed opname Dyn element gebruik Dat doe ik op met ortofon
OMB 10 . zeer goed ook geen S,voor de stem ..4..mv afgiften
Harde elementen zijn niet mooi ..,meer Ruw..89,00 E aanrader wel omb 10 E
Dat type ortofon zit ook vaak in Duals Duitser houden niet van te hoog of scherp
Dat geeft een S .voor de stem ..vooral met transistor versterkers.
Dat is niet prettig
Dacht dat Verve platen ook van Polydor zijn alhans de Martrijzen
Verve is heel goed vind ik mooi warm allen hoor baar
Zo heb ik in de kringloop destijds een Duitsen Jazz opname plaat
Gekocht Zeeer goed van opname ..
OP MPS ..Jazz Mix plaat Nelson Wiliams ..Albert Nicholas.. Benny Waters
Herb Flemming .Joe Turner ..Vind het een heel goed plaat en Duitse zeer goed opname ook
Huub.
Dat is niet prettig
Huub.
Laatst bewerkt 19 feb 2025 13:26 door Huub.
19 feb 2025 11:36 #101147
De mono platen uit de jaren vijftig klinken opvallend goed op de nieuwe set.
Het gaat prima met het Jico element waarvan ik de .7 tip dus als universeel gebruik.
Maar ook hedendaagse mono platen (als een stereo plaat te behandelen) gaan
uiteraard uitstekend.
Zo ook deze beroemde plaat waarvan ik een uitstekende versie heb van Acoustic
Sound Series ( uitstekend 'remastered by top engineers from the original analog
tapes') maar deze is wel mono gehouden. Ik heb er niet alleen twee eerste uitgaven
van, maar ook een stereo versie van 2015. Overigens ook een doos met alle drie
de LPs uit de jaren 80, en mono.
Hoewel die stereo versie een remaster is van 2015 klinken de originele mono versies
toch fraaier. Om nu de stereo versie te horen vind ik zelfs een beetje mal.
Beide recente uitgaven zijn wel mooi schoon door de remastering. De 'omgekeerde'
echo is verdwenen evenals de bandruis die toen nog normaal was. Bij de Acoustic
Sounds versie is ook wat gedaan aan de enorm scherpe en luide 'S' klanken van
Louis Armstrong en meer in verhouding gebracht met de gehele opname.
Alle genoemde platen hier zijn van Verve en niet van een obscuur platenlabeltje
zoals Wax Time en dergelijke.
Na 25 jaar naar mono te hebben geluisterd in de woonkamer is stereo wel een
verrassende deja vu voor me. Maar de mono platen klinken even verrrassend.
Stond de L70 nog op een houten plank op de stalen beugel die aan de muur is
bevestigd, voor de L76s heb ik een fraaie glasplaat die ik nog over had, oorspronkelijk
van een Philips televisie uit de jaren vijftig. Staat een stuk netter, ook al is het maar
een klein detail.
een klein detail.
