Philips 22RH720
24 jul 2014 12:24 #45224
Beantwoord door Huub in topic Philips 22RH720
Het is zoo bij mijn gebruik
Dat ik een totalen hoofd schakelaar
tussen het 220 ac net gebruik
Dat heb ik met meer lijnen .
Er blijft nergergens stroom op .
Maar ik heb de polen van de schakelaar overbrugt
Deze is stuk van binnen in zoo veren hij geeft niet meer door
Er legt ook geen losse stukjes in .
24 jul 2014 11:10 - 24 jul 2014 11:10 #45217
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Philips 22RH720
Let op dat je bij doorgebruiken van het apparaat met externe schakelaar of uitzetten met de steker, de defecte netschakelaar electrisch uit het circuit haalt.
Laatst bewerkt 24 jul 2014 11:10 door maarten.
24 jul 2014 10:30 - 24 jul 2014 10:31 #45214
Ik gebruik de versterker nu
Het maakt mij ook niet zoo uit
Ik heb de schakelaar laten zitten maar alles doorverbonden
Ja met een draad schakelaar op 40 cm afstand buiten de versterker kast
Berijkbaar . Heb ook die platte philips hifi boxejes er aan .
Goed voor een kleine kamer zoo .De schakel plop valt ook mee .
Laatst bewerkt 24 jul 2014 10:31 door Huub.
24 jul 2014 09:12 #45205
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 22RH720
Er zijn tegenwoordig mooie tussenstekers te koop met schakelaar en lampje. Hoef je het netsnoer niet te "verbouwen" en misschien vind je op een gegeven moment wel een schakelaar.
De schakelaars van Philips waren inderdaad niet zo best.
24 jul 2014 07:29 - 24 jul 2014 07:32 #45198
Ik gebruik nog wel de versterker RH 591
Maar de NET schakelaar is stuk en deze is meer polig
het schakelt ook de gehelen voortrapen aan en de eind trapen
Deze schakelaar heb ik niet . Helaas heb ik een draad schakelaar
aan gebracht zoo lang . Maar verders zijn het goede verstekers er zit zoo veel goeds op
ook nog een kristal ingang.en veel schakel mogelijk heden voor de toon weergave.
En alles is van zwaar metaal .
Laatst bewerkt 24 jul 2014 07:32 door Huub.
24 jul 2014 07:11 #45197
Beantwoord door hkruis in topic Philips 22RH720
Willem,
voor dat klepje houd ik mij aanbevolen.
Bij het schoonmaken van bedrukt aluminium met opdruk is de nodige voorzichtigheid geboden. Om voorzichtig te werk te gaan gebruik ik een soort van watten, die vierkantjes die gebruik worden als er bloed bij je is geprikt, Deze maak ik licht vochtig met spiritus, ook hierbij altijd oppassen. Het schoonmaken gaat hier erg goed mee, ook al dat acrylaat krijg je er prima schoon mee. Als er krassen op het acrylaatglas aanwezig zijn, polijst ik het met een hele lichte polijst pasta en daarna ook weer poetsen. De kunststof zijkanten poets ik op met Amorall, een kunstof reiniger.
Knoppen en dergelijke dompel ik altijd in een bakje met een oplossing van water en een schoonmaakmiddel, b.v. W5. Als ik twijfel gebruik ik een hand zeep. Eventuele metalen goudkleurige randen en strepen behandel ik met een ammoniak oplossing en afpoetsen met een Valma Chrome polish
Er gaat wel altijd de nodige tijd inzitten, maar ja het oog wil ook wat. En wat belangrijk is, geduld en de tijd nemen.
Wat je kleine elcootjes betreft is vervanging vaak noodzakelijk, omdat ze gewoon zijn uitgedroogd. Zelfs uit de voorraad nieuwe komt het voor dat ze al sneuvelen op het moment van gebruik.
Persoonlijk heb ik geen probleem met het preventief vervangen van onderdelen.
