Philips 22RH720
30 jul 2014 22:47 #45400
door janel84
Beantwoord door janel84 in topic Philips 22RH720
Het betreft hier een klasse A versterker en dan is een ruststroom van deze grootte normaal.
groet Jan
groet Jan
30 jul 2014 20:04 #45398
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 22RH720
Nee, metertje is OK. Er is wat raars met TS481. Die heeft op z'n emitter 17 V en op z'n basis 13 V. Bij een PNP tor kan dat niet. Nochtans is de diodetest OK. Morgen maar eens verder kijken.
De uitgangstorren trekken inderdaad 0.4 A. Dat is dus alvast 35 W. Wat een belachelijke hoop ruststroom! De rest van de radio met z'n lampjes en overige electronica is dan 30 W. Da's plausibel.
30 jul 2014 19:37 #45397
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 22RH720
Die metertjes willen nog wel eens vast gaan zitten, zoals bij mijn 22AH793. Maar ook bij andere types wel eens meegemaakt.
Maar misschien heb je dat al uitgesloten.
30 jul 2014 19:25 #45393
Nee, het is wel 65 watt. De eindtorren worden warm maar niet heet. Maar ja, dat mag ook wel met dat loodzware koellichaam. Vooralsnog ben ik in het FM gedeelte aan het kutten. De signaalsterktemeter doet het niet en daarom is van de weeromstuit alles monio. Er is wat met die schakelaar. Vaag circuit. Typisch Philips...
30 jul 2014 18:22 #45388
door janel84
Alleen de eindversterkers consumeren al bijna 10 watt per eind transistor zit je dus al aan bijna
40 watt (22V x 410mA x 4 = 36 Watt) is natuurlijk nog geen 60 watt maar toch.
Groet Jan
Groet Jan
30 jul 2014 06:28 - 30 jul 2014 06:29 #45375
Valt me wel op dat het vermogen wat dit ding uit het lichtnet trekt nogal fors is, watt of 60. Zal vanavond eens kijken hoeveel het precies is en waardoor dat komt. Die paar lampjes zullen het niet zijn...
Handigheidje: de output driver print heeft een service positie. Twee schroefjes losdraaien, print liften en in de daarvoor bestemde sleufjes steken.
Laatst bewerkt 30 jul 2014 06:29 door PE9ZZ. Reden: typo
