Restauratie Philips EL6411 versterker
30 okt 2023 14:09 #98412
Beantwoord door Franc in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Je kunt als je onvoldoende geduld hebt of benieuwd bent naar de werking, een tijdelijke oplossing zoeken.
Als je een ringkerntrafo hebt van ong 60-80 VA en twee keer 110-115V primair hebt en secundair ca 9 tot 15V en liefst wat meer aansluitingen(voor de terugkoppeling) secundair, kun je al wat gaan spelen met de versterker.
Je bent immers al een heel eind!
Nee, is niet mooi of origineel maar je kunt wel een indruk krijgen van wat je kan verwachten uit deze versterker.
En je krijgt er dan meer geluid uit dan dat je nu hebt…..
Misschien lukt het zelfs met een normale bloktrafo met dezelfde aansluitingen.
Kwaliteit moet je dan niet echt verwachten, maar ter lering en vermaak.
Op het internet zie je genoeg schema’s waarin ze rinkern trafo’s inzetten als uitgangstrafo.
Succes met je versterker!
Mvg Frank
Mvg Frank
30 okt 2023 14:02 #98411
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Is de primaire impedantie bekend? Als het gewoon een balanstransfo is (zij het met 100V-windingen en dergelijke, maar of die nog veel gebruikt gaan worden?), zou er toch een goede vervanging gevonden kunnen worden (Hammond?)?
30 okt 2023 13:46 #98410
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Het onderdeelnummer is V3.621.22.(0) , succes met zoeken.
30 okt 2023 13:19 #98409
door RuudNL
Beantwoord door RuudNL in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
30 okt 2023 10:09 - 30 okt 2023 10:12 #98407
Beantwoord door Huub in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Als de trafo stuk is
Zo als ik vernomen heb
Zoek een goede wikkelaar denk dat je een
ander wel vergeten kan ook Stuk
Denk dat het veel voor komt met dat type versterker 4x EL 81.
Kan ook zijn dat er door voort ganger NIET goed is om gegaan
met de aansluiting van de luid sprekers lijn 100 volt
Lijn sissteem 100 volt en laag ohomig gebruik
ook heb in de vroegeren tijd meer de 15/20 watt typens gehad met EL 81
nooit geen probleem . met zalen en buiten gebruik .
Zoek een goede Wikkelaar .
Laatst bewerkt 30 okt 2023 10:12 door Huub.
29 okt 2023 18:26 #98405
Beantwoord door peter1952 in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Die trafo is dus duidelijk defect.
Ik heb bij mijn exemplaar gemeten en daar meet ik 31 en 33 Ohm.
Er is toch geen probleem in de bedrading? Maak de aansluitingen van de primaire eens los en meet dan nog eens.
