Restauratie Philips EL6411 versterker
29 okt 2023 13:14 - 29 okt 2023 13:23 #98398
Beantwoord door Franc in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Als de eindbuizen netjes zijn ingesteld kan er met de sturing wel wat mis zijn.
Ik zou even de weerstanden allemaal even doormeten.
En tevens de benodigde spanningen over de buizen.
En het zou ook zomaar kunnen dat buizen slechter contact maken in de buisvoeten.
Dan voorzichtig even jutteren met de kleine buizen.
Daarbij zou ik de versterker even uitschakelen want anders komen er geheid flinke krakers door je speakers!
Mocht dat niet helpen dan zou ik een poging doen met de oude ECC40 en de voortrap buizen.
Kijken of je dan verschil hoort.
Ik heb zelf geen ervaring met deze versterker.
Trouwens, leuk dat je een apparaat uit je jeugdherinnering hebt welke flinke indruk op je maakte!
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 29 okt 2023 13:23 door Franc.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: RuudNL
29 okt 2023 10:40 - 29 okt 2023 10:41 #98397
Beantwoord door Huub in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Ik heb de versterker ook meestal gehad met de
Brug Cellen nooit geen probleem en betrouw baar
Ik beging ook NOOIT met diodens het geeft deining
in de stroom .. Maar wel met goede
Gelijken EL 81 dat is het besten
ik heb ook een tester daar voor .
Laatst bewerkt 29 okt 2023 10:41 door Huub.
29 okt 2023 10:20 #98396
Beantwoord door peter1952 in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Misschien windingssluiting in de uitgangstransformator?
Deze eindtrap werkt in klasse B, dus de stroom door de eindbuizen is niet constant. Zou je serieweerstanden gebruiken voor de diodes dan blijft de voedingsspanning ook niet constant door de varierende spanningsval over deze weerstanden. Seleencellen hebben een hogere spanningsval dan silicium diodes, vandaar de lagere spaning na gelijkrichting.
Als de originele gelijkrichters defect zijn, kun je ze het beste vervangen door de originele. Daar is nog best aan te komen en mits ze niet worden overbelast blijven ze heel.
Ik heb verschillende versterkers uit deze serie en allen hebben de originele gelijkrichters nog.
Ze werken allemaal nog prima en van de onbetrouwbaarheid op de lange duur, waar Huub het over heeft is bij mij nog niets gebleken.
Wel heb ik bij enkele de eindbuizen moeten vervangen.
29 okt 2023 09:56 - 29 okt 2023 09:57 #98395
door RuudNL
Beantwoord door RuudNL in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Deze versie is inderdaad kennelijk ooit omgebouwd naar diodes. De seleniumgelijkrichters zitten nog wel op de bodemplaat.
De beide kanten van de eindtrap zijn gematched, De ruststromen zijn vrijwel gelijk aan beide zijden van de transformatorwikkeling.
Ter controle heb ik de kathode aansluitingen voorzien van 10 ohm weerstanden, omdat ik anders geen idee kon krijgen van de individuele kathodestromen (Kathodes zitten direct aan massa, buizen staat twee-aan-twee 'hard' parallel.)
Het frappante is dat ik tot op de stuurroosters van de eindbuizen een vrijwel onvervormd signaal krijg. Ik heb zelfs een Lissajousfiguur op de oscilloscoop bekeken (toongenerator op het ene kanaal, rooster signaal op het andere kanaal) en dan zie ik een vrijwel rechte lijn, in elk geval géén vreselijke vervorming.
Wat ik nog wil doen is een (hoogohmige) verzwakker aansluiten op het roostersignaal van de eindbuizen en dan met een andere versterker eens beluisteren hoe het signaal daar klinkt.
Daarna zitten alleen de eindbuizen en de transformator...
O ja, de spannings carrousel staat op 240 Volt.
Laatst bewerkt 29 okt 2023 09:57 door RuudNL.
29 okt 2023 09:46 - 29 okt 2023 10:07 #98394
Ik ken de versterker ook
Heb deze ook gehad ze zijn een beetje moeilijk
je moet wel vier GELIJKEN EL. 81 hebben
vaak zijn de gelijk richter vervangen voor vier diodens
Daar ben IK niet blij mee de eind buizen blazen zich vaak op
zet hem op 240 AC .. .. meen dat de versterker...45 watt is
je moet hen op een lager pitje zetten weerstand tussen
de hoofd lijn gelijk richter vooral met diodens
In de midde van de eind buizen el 81 strip rood worden
dat zal de vervorming zijn ZGZ op blazen te kort negen tief ?
scherm rooster stroom te laag ? deze versterker is vaak
een probemen kistje op leeftijd .ik ken hem lager pitje zetten .
succes ..Huub
succes ..Huub
Laatst bewerkt 29 okt 2023 10:07 door Huub.
29 okt 2023 09:29 #98393
door RuudNL
Uitgang staat op 10 Volt (voor laagohmige luidspreker.)
Ruststroom (van alle vier buizen) is 60 mA (80 mA na wijziging roosterspanning). Dus ca. 15/20 mA per buis.
Alle buizen zijn vervangen door nieuwe (geteste) exemplaren.
Uitgangstransformator meet goed, want anders zouden twee buizen geen anodespanning krijgen.
