Restauratie Philips EL6411 versterker
31 okt 2023 15:30 - 31 okt 2023 15:35 #98430
Beantwoord door Huub in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
De tegen koppeling word ook nog wel eens gemaakt
Naar de vvst buis . Tja ik heb destijds de versterker
Gratis weggegeven aan een radio kennis die wilder er ook mee
Stoeien ik denk kom doe je best .. ik vond het een Gebed zonder eind
Problemen kistje wel .. hij maakte de eind buizen kers rood 3x niks dus
Heb ook zo het een en ander gedaan .hij speelde wel een kort ,moment zuiver
en dan een straal kachel ...ik spreek over 30 /35jaar terug
NU achter af denk ik ook de de trafo niet zo goed meer was
het kan zo zijn dat daaromede de bruc cellen stuk zijn gegaan
ik hadf hem zo gekregen met de vier diodens met een zware draadgewonde weerstand er tussen
maar die begaf het ook al bij mij . ik vond het maar een gelazer met dat ding ..
maar goed Al met al heeft het mij NIKS gekost .. dus leg er ook niet Wakker van destijds .
ik bezat ook het pH schema compleet
Laatst bewerkt 31 okt 2023 15:35 door Huub.
31 okt 2023 14:42 #98428
Beantwoord door Franc in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Het zal best wel goed kunnen werken maar je moet even de wikkelverhouding weten van de tk wikkeling.
Je ziet bij 100V versterkers wel vaker dat deze wikkeling gescheiden is van de luidspreker aansluitingen.
Zal wel iets met bedrijfszekerheid en veiligheid te maken hebben.
Mvg Frank
Mvg Frank
31 okt 2023 09:49 - 31 okt 2023 09:50 #98427
Ik weet ook wel dat de U 70bn in het verleden ook
Wel gebruikt is voor 2x EL 34 .. maar dat is niet geheel goed
Maar het kan . met wat meer scherpte geluid
Is de TK .niet te doen met een weerstand op een
Wikkeling Franc .? SEC op de uitgang
Laatst bewerkt 31 okt 2023 09:50 door Huub.
30 okt 2023 23:34 #98425
Een U70BN zou zeker wel werken, echter heeft deze ook de extra wikkeling niet voor de terugkopppeling.
Ik schat Raa ong 3k en een U70BN is een vrij universele trafo, dat moet dus kunnen.
Echter ik denk wel dat de omvang te groot is om er netjes tussen te passen.
Mvg Frank
Mvg Frank
30 okt 2023 22:52 - 30 okt 2023 23:04 #98424
Trafo .AMROH U.70.BN. ?
universeel meen 45. watt..max
dat lijkt mij beter deze zijn er nog wel
meen dat er ook Lijn op zit
denk dat het geluid ook meer meevalt
je moet wel weten de aanpassing .
Wat is de K, verhouding Prim . 4x
en dan de laag ohomig gebruik bij de anpassing
EL 81 zijn tenslotte lijn buizen ...DE . K . aanpassing ?
wat zal men gebruiken met de U70 trafo .
DENK dat die trafo,s nog wel in omloop zijn
heb deze ook nog wel gehad .
Laatst bewerkt 30 okt 2023 23:04 door Huub.
30 okt 2023 20:18 #98422
door RuudNL
Beantwoord door RuudNL in topic Restauratie Philips EL6411 versterker
Gek genoeg heb ik daar ook over zitten denken...
Kijk, die 100 Volt uitgang ga ik toch nooit gebruiken, dus dat is het probleem niet. Als er een gewone laagohmige luidspreker aangestuurd kan worden, is dat voor mij genoeg.
Alleen heb ik met een standaard voedingstrafo natuurlijk geen terugkoppelwikkeling, of ik zou de nieuwe 'luidsprekeruitgang' (met de juiste polariteit!) al dan niet verzwakt moeten gebruiken. (Zo werd dat volgens mij vroeger ook wel gedaan.)
Maar...er gloort licht aan de horizon, want via-via ben ik in contact gekomen met iemand die misschien een 'sloop' EL6411 heeft staan, dus voordat ik allerlei experimenten ga uithalen wacht ik even of dit iets oplevert.
Want er gaat natuurlijk niets boven de originele transformator!
Daarbij: wat in het leven heeft nou éçht haast?...(En geduld is een schone zaak!)
