Televisie tot 1970
Restauratie 17 tx100/20 voortgang
27 okt 2023 13:16 - 27 okt 2023 13:21 #98385
Beantwoord door Jan Bus in topic Restauratie 17 tx100/20 voortgang
Mijn advies is: Stel de fijnregeling in op het beste beeld en regel daarna de trimmer C50 bij oscillatorspoel S21 af op het beste geluid (mengtrap ECH81 in het geluidsdeel). Hij moet ingesteld staan op 40,4 mHz, maar is op het gehoor ook goed af te regelen.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 27 okt 2023 13:21 door Jan Bus.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
27 okt 2023 12:52 - 27 okt 2023 12:53 #98384
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Restauratie 17 tx100/20 voortgang
Intussen deze erop gezet, ik heb nog een paar foutjes, het geluid lijk niet juist met het beeld te lopen,stel ik met de fijnafstemming KK af op het zuiverste beeld is het geluid heel zacht ,draai ik de fijnregeling naar het beste geluid is het beeld niet scherp,zie foto.Ik heb geprobeerd de geluids dedector spoel manueel af te regelen op gehoor,maar dit geeft niet het goede resultaat,het haalt weinig uit…wanneer ik het contrast regel naar meer contrast merk ik dat rechte lijnen in beeld,wat golven. Nu wacht ik nog op de c die tussen de hsp plug naar massa zit die onderweg is,dan kan ik het pas definitief beoordelen natuurlijk, iemand nog suggesties,?
Laatst bewerkt 27 okt 2023 12:53 door Erwin goossens.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
21 okt 2023 19:37 #98338
door Erwin goossens
Inmiddels iemand die mij aan een originele kan helpen, intussen niet meer aanzetten
21 okt 2023 16:48 - 21 okt 2023 17:07 #98337
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Restauratie 17 tx100/20 voortgang
Laatst bewerkt 21 okt 2023 17:07 door Armand.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
21 okt 2023 11:01 #98336
door Erwin goossens
sterker nog is niet eens aanwezig
21 okt 2023 09:33 #98335
Beantwoord door PE9ZZ in topic Restauratie 17 tx100/20 voortgang
Is-ie stuk dan? In het schema staat-ie gewoon als 2K7.R188 is dus een VDR, die moet ik zien te vinden
