Televisie tot 1970
Restauratie TX 1720A
12 dec 2015 01:02 #57428
Beantwoord door Cees in topic Restauratie TX 1720A
@ Buisje,
Dat ziet er weer netjes uit en gaat helemaal goed komen.
Ja vuil en rook aanslag kan heel hardnekkig zijn.
En dan moet je wel eens met vrij harde maatregelen komen.
Blokje voor vaatwasser, oplossen in water dat lijkt mij zo
gek nog niet, want dat lost vettige laag vuil goed op.
Goed idee!
Succes met het verdere verloop van de restauratie.
Goed idee!
12 dec 2015 00:32 - 12 dec 2015 00:42 #57427
door buisje
Beantwoord door buisje in topic Restauratie TX 1720A
Hallo Henk, dat verschijnsel ken ik ook wel, maar nu duurde het 2 minuten voordat de hoogspanning op kwam.
De PY81 kwam zichtbaar erg laat op, na vervanging van een nieuw exemplaar ging het vlotter met opstarten, ook de PL 83 had het zelfde verschijnsel. Het is wel raar, want die 14TX100A had dat niet ??? Die speelt al drie weken bijna elke dag, en hoef niets meer bij te regelen, beeld is ook nog erg mooi, gloeidraad BB is maar net 6 volt !!
Reinigen doe ik met een kwastje en dan met Aldi / AH /Jumbo knijpflacon cleaner (of nog beter) met een opgelost blokje voor de vaatwasser in halve liter kokend water laten oplossen..
Dan meteen met de slang van de waterzuiger op elke buisvoet en wordt alles meteen super droog, door het vacuüm wat ontstaat, wordt al het vocht opgezogen..
De eerste keer langzaam inwrijven, effe laten zitten en dan nog een keer..
Vochtig is het niet echt, je hebt meer schuim dan vocht, dus loopt het ook niet naar beneden..
Hoogspannings kooi haal ik leeg, zijn maar een paar draadjes die daarvoor los moeten...
Werkt fijner en ziet er beter uit voor eventuele foto's die je maakt.
Is wel wat meer werk, maar this hobby toch ..
Groet, Hans
Groet, Hans
Laatst bewerkt 12 dec 2015 00:42 door buisje.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
11 dec 2015 20:34 #57421
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Restauratie TX 1720A
Inderdaad mooi schoon en clean chassis, werkt ook veel prettiger. Wat is jouw methode van reinigen?
11 dec 2015 20:28 #57420
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Restauratie TX 1720A
Wat direct opvalt is dat er een paar buizen zijn die veel later opkomen dat de overige.
Buizen staan alle in serie.
We weten Allemaal dat bij opstart de weerstand per buis iets anders is al in warme toestand.
Hiermee zal over de ene buis bij opstart meer spanning staan als de andere.
De buizen zijn hierop ontworpen dat ze daar tegen kunnen.
Over op volgende probleem en laat dat verschillend oplichten van buizen probleem volledig
20km verder op liggen.
=Geen zorgen om maken.
11 dec 2015 17:07 - 11 dec 2015 17:39 #57414
door buisje
Hoi Cees..
Heb ze liever dan die " Hollandse" met al die verlopen weerstanden er in boven de 100 K.
Hier zitten over het algemeen anderen in, het betere soort... Heb er nog geen uitgewisseld, zijn allemaal binnen de perken.
Heb al beeld, BB heeft ook hier weer lekker veel licht... Alleen klopt de MF doorlaat niet helemaal, Video komt er niet lekker uit.
Maar hang straks de spec er wel aan en komt ook deze rond de 5 mHz, uit. met stijle flank na de 5 mHz, zodat er met de audio doorlaar geen problemen zijn... Komt goed..
Ook een paar potmeters ( verticaal, volume) zijn een beetje gammel, maar straks na de Ultrasonic cleaner, zijn ze weer als nieuw.. Hoop ik.. whisling
Groet.... smileykerstk
Zoals ook hier weer, een lekkere schone werkplek !!
Laatst bewerkt 11 dec 2015 17:39 door buisje.
07 dec 2015 02:11 - 07 dec 2015 02:13 #57259
@ Buisje,
Toch niet zo heel gek.
De gloeidraad die de warmte aan de kathode moet overdragen
kan dat door veroudering, vervuiling tussen het holle kathode
staafje niet meer goed zijn warmte overdragen.
BB's hebben daar ook wel last van.
(Bij veel gebruikte oude soldeerbouten heb je ook dat ze veel langer
moeten opwarmen.)
Na een kwartiertje opwarmen word het beeld dan beter.
De Philips TV's, ik heb er nog even over nagedacht hoe dat zat en
nu herinner ik mij dat weer, waren Duitse Philipsen, maar wel
hier in N.L verkocht. Kochten handelaren goedkoper in en
konden zo concureren tegen hun collega's.
Succes Cees.
moeten opwarmen.)
Succes Cees.
Laatst bewerkt 07 dec 2015 02:13 door Cees.
