Televisie tot 1970
Restauratie TX 1720A
14 okt 2020 20:33 #86046
door sander33
Beantwoord door sander33 in topic Restauratie TX 1720A
Ik had vandaag weer even tijd en heb de tip geprobeerd de top spoel is overleden
Wie kan mij aan een goed exemplaar helpen ?
10 sep 2020 09:38 #85438
door sander33
Voorlopig heb ik geen tijd om te hobbyen maar ik ga wel kijken wat er dan gebeurt ik had de spoel al opgegeven maar er is dus nog hoop dat hij nog goed is zo dra ik meer weet laat ik het meteen weten bedankt al vast
08 sep 2020 12:08 - 08 sep 2020 12:08 #85387
Beantwoord door PE9ZZ in topic Restauratie TX 1720A
Als je die aansluiting loshaalt, wat gebeurt er dan? Als-ie blijft knetteren en roken is-ie intern kortgesloten, als dat stopt heb je misschien mazzel en is-ie nog heel. Dan moet wel eerst de kortsluiting worden opgeheven.
Laatst bewerkt 08 sep 2020 12:08 door PE9ZZ. Reden: Typo
08 sep 2020 11:16 #85386
door sander33
Ik bedoel inderdaad de spoel die naar de enkele aansluiting gaat van de ey51
08 sep 2020 10:04 #85379
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Restauratie TX 1720A
Bedoel je de rokende spoel die naar de enkele aansluiting loopt van de EY51 ,
of de spoel van 3 windingen aan de 2 draads kant van de EY ?
08 sep 2020 00:23 #85377
door sander33
alle teer knollen zijn vervangen heb het buisje ey51 mooi glad er in gesoldeerd en de soldeeringen afgesloten met lijm uit het lijmpistool zo dra de hoogspanning op komt begint de hoogspannings spoel te roken en knetteren zou het kunnen dat ik het nieuwe buisje ey51 verkeerd er in heb gesoldeerd? Boven aan komt een draat uit en onder 2
