Televisie tot 1970
Restauratie TX 1720A
16 jul 2020 10:31 - 16 jul 2020 10:31 #84629
Beantwoord door PE9ZZ in topic Restauratie TX 1720A
Da's een goeie. En inderdaad, deze elco's hoeven helemaal niet eens stuk te zijn!peter1952 schreef : Als de buizen van de hoogspanning nog niet warm zijn, zou de polariteit van de elco wel eens andersom kunnen zijn dan als de zaak opgewarmd is (ene kant boosterspanning, andere kant hoogspanning)
Laatst bewerkt 16 jul 2020 10:31 door PE9ZZ.
16 jul 2020 10:24 #84627
Beantwoord door peter1952 in topic Restauratie TX 1720A
Als ik zo de documentatie bestudeer dan zijn C174 en C175 dubbele buselco’s van 20 + 20 µF waarvan alleen de pluspolen zijn aangesloten, kennelijk gebruikt als bipolaire elco. Als ze vervangen moeten worden, zou ik kiezen voor twee 22 µF elco’s in serie, met de - polen aan elkaar. Speel je in elk geval op safe.
Als je een normale elco neemt, moet het in elk geval een type zijn met hoge werkspanning. Als de buizen van de hoogspanning nog niet warm zijn, zou de polariteit van de elco wel eens andersom kunnen zijn dan als de zaak opgewarmd is (ene kant boosterspanning, andere kant hoogspanning).
Maar zijn ze wel echt slecht? Oude(re) Philips elco’s blijken meestal nog prima te zijn.
En het is al vaker gezegd: Domweg maar alles vervangen is geen garantie voor een prima werkend toestel. Er kunnen best nog wel andere defecten aanwezig zijn.
16 jul 2020 07:27 #84625
Die zit hier dus niet. C174 en '5 nemen deze taak over. Neem dan 10 µF/450 V/105 °C low ESR exemplaren. Dit is een ongebruikelijke configuratie. Zowel Cees 1DBA als ik moesten hier effe op studeren. Zie ook pagina 12 van de service doc ("boostercondensator C174").
De volgende gebruiker (s) zei dank u: v1ncent
16 jul 2020 03:33 #84623
door v1ncent
16 jul 2020 02:43 #84622
door sander33
Beantwoord door sander33 in topic Restauratie TX 1720A
Ik ben alle teer bommen aan het vervangen voor geele rakkers alle teer condensatoren zijn erg verlopen bvb 50 uf is nu 200uf voor dat Ik ze vervang meet ik ze eerst omdat ik voor de booster elco een puls vaste condensator wil bestellen van een hoog voltage vroeg ik waar die zit
15 jul 2020 23:52 - 16 jul 2020 00:00 #84620
door v1ncent
P.E.C. olé
Beantwoord door v1ncent in topic Restauratie TX 1720A
En aan een tv hobbyen heeft 0,0 met wel of niet bang uitgevallen te maken. Wel met hoge spanningen, en een schema begrijpen en lezen.
Bedoel het niet verkeerd maar een tv kan potientieel dodelijk zijn. Eerst ff basiskennis op doen ipv klakkeloos wat vervangen. (En dat betekend heus niet een volledige electronica cursus volgen) Er zal na al die jaren vast meer uitgeput zijn wat andere fouten introduceert.
P.E.C. olé
Laatst bewerkt 16 jul 2020 00:00 door v1ncent.
