Televisie tot 1970
Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
- Marc en Patricia
- [Marc en Patricia]
18 jul 2012 16:51 #19494
door Marc en Patricia
Beantwoord door Marc en Patricia in topic Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Hallo Marcel hoe kan ik dat ik de gehele tekst niet kan lezen RECHTERKANT van het schrijf gedeelte bedoel ik .
Op de TV kom ik nog even terug .
Mvgr Marc en Patricia
18 jul 2012 16:03 - 18 jul 2012 16:04 #19493
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Hoi,
Vanmiddag nog even aan het meten geweest in mijn TV'tje, en ik heb het gehele videosignaal tot aan de beeldbuis gevolgd en goed gemeten.
Het enige dat niet klopte met het schema is de spanning van 19V aan de kathode van B9. Ik meette daar iets van 2V. Maar verder kwam er wel videosignaal aan de anode van B9 en ook aan de beeldbuis.
De spanning van 100V was er ook, en varieerde afhankelijk van de helderheidsinstelling. Ook de contrastinstelling gaf variatie in spanning aan het rooster (25V-200V, zoals aangegeven).
Kan ik eventueel aansluitingen 6 en 10 op de beeldbuis eens losgooien om te zien of ik dan iets op de beeldbuis krijg, of kan ik daarmee iets vernielen?
Volgens mij heb ik op 6 en 10 iets van 200V gemeten; + of - weet ik even niet meer.
Groeten van Marcel :oops:
Laatst bewerkt 18 jul 2012 16:04 door Marcel L.
18 jul 2012 13:25 #19485
door Marcel L
17 jul 2012 01:07 #19428
Beantwoord door Cees in topic Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Marcel, Lees even mijn bijdrage, het antwoord aan Henk K.
Ik wil er bij deze nog even aan toevoegen; Kijk even naar het meestal grijze
draadje dat vanaf de kathode aansluiting van de voet van de BB afzonderlijk van
de andere draden van de BB voet naar het chassis loopt.
Dat draadje wil wel eens los gaan zitten.
Dan kan er ook geen stroom door de BB gaan.
Door dat draadje gaan ahw de beelden die de BB weer moet geven.
Succes met het vinden van de oorzaak, beeld video uit val.
17 jul 2012 00:52 #19427
Henk K,
Als de ionenval magneet verschoven is, waar door? Het beeld was toch goed?
Dan verdwijnt niet zo maar het gehele beeld, maar word het minder helder of
krijg je een donkere wazige plek, meestal in het midden op het beeld.
Dat die stip na het uitzetten verschijnt duid er op dat de Z HSp wel aanwezig is.
De fout moet dus gezocht worden in het video eind gedeelte.
De BB staat dus dicht geknepen om dat de spanningen op de k en g1 van de BB niet
meer de juiste waarde hebben, g1 is door de video fout te sterk negatief tov
de kathode geworden of te wel de kathode is te positief geworden, waardoor
er geen emissie in de BB kan zijn.
De oorzaak zit hem in het feit dat (door de video fout) door de video eindbuis
ook geen emissie gaat. De anode spanning van die video buis zal dan te hoog
worden en dus de kathode spanning van de BB zal dan ook te hoog zijn geworden.
Oorzaak en gevolg. Voetje video eindbuis na kijken kathode R controleren.
Elcotje vervangen bij video eindbuis. Massa contacten in dat gedeelte na zien.
Als even het stuur rooster en de kathode van de BB met elkaar door verbonden
worden, dan zal er weer stroom (emissie) door de BB gaan lopen en krijg je
een blank raster.
een blank raster.
15 jul 2012 21:31 #19377
Beantwoord door hkruis in topic Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Hi Marcel, heb je hier al even gesnuffeld, ik wilde net iets over je witte stip gaan schrijven.
www.philipsradios.nl/tips-en-trucs/televisie/#stip
Misschien helpt het je verder.
henk
henk
