Televisie tot 1970
Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
11 jul 2012 17:16 #19249
Beantwoord door peter1952 in topic Re: Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Beste Marcel,
Kijk eerst eens of de DY86 (of 87) gloeit. Gloeit die dan is de lijneindtrap in orde. Gloeit de DY niet, meet dan de boosterspanning. Is die te laag of afwezig, meet dan de sturing van de lijneindbuis. Op het stuurrooster moet je een flinke negatieve spanning meten (zie schema).
Is dat in orde en de boosterspanning is te laag dan is er kans op sluiting in de hoogspanningsspoel.
Heb je de boostercondensator gecontroleerd? Wil nog wel eens doorslaan (gebeurde regelmatig). In dat geval wordt de lijneindbuis rood, ook als er geen sturing is wordt hij rood.
Die witte stip wijst op een verkeerde instelling van de beeldbuis. Het gebeurt soms ook als de lijneindtrap uitvalt, bij uitschakelen zit er dan nog spanning op de beeldbuis, maar is de juiste instelling verstoord.
Video eindbuis PL83 kan ook defect zijn, de beeldbuis staat dan in zijn afknijppunt.
Succes met zoeken!
Succes met zoeken!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marcel L
11 jul 2012 17:04 #19248
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Philips 17TX210A speelt weer (niet...)
Hoi Marcel
heb je de Booster condensator wel vervangen?
dan geeft hij wel geluid maar blijft het beeld donker
vaak zit deze in de HSp kooi een dikke teerknol
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
11 jul 2012 16:57 #19247
door buurjongen
Beantwoord door buurjongen in topic Re: Philips 17TX210A speelt weer
Beste Marcel,
Zoiets is nooit leuk. Ben je blij dat die televisie het weer doet ... begeeft hij het ineens ! Ik weet zeker dat het jou lukt de televisie weer aan de gang te krijgen. Ik wens jou in ieder geval veel succes. En vergeet natuurlijk niet, hij is ook al meer dan 50 jaar oud ...
11 jul 2012 14:58 - 11 jul 2012 16:59 #19245
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: Philips 17TX210A speelt weer
En ineens ... ben ik mijn beeld kwijt!!! :banghead:
Vanmiddag heb ik de 17TX210A nog even open gehad om de netschakelaar te repareren (die was doorgesoldeerd) en ik heb nog een teercondensator op het chassis vervangen. Die had ik even over het hoofd gezien. Ook heb ik van alle buizen even de pennetjes schoon gemaakt.
Toen ik de TV daarna weer in elkaar zette had ik geen beeld meer!
Er is wel geluid, en als ik op de TV tik (stevig) dan zie ik even wat witte puntjes op het scherm.
Het ziet er naar uit dat de horizontale en verticale afbuiging wel werkt, en dat de lijnen ook gewoon geschreven worden, maar het beeld blijft ergens steken... Ik zie verder niks op de buis, en hij licht ook niet op. Heel soms dus wat spikkels.
Toen ik hem gisteravond uitschakelde zag ik ook een heldere witte punt in het midden van het scherm. Dat hoort toch ook niet zo bij dit type TV's?
Nou, maar weer op zoek...
Groeten van Marcel
Groeten van Marcel
Laatst bewerkt 11 jul 2012 16:59 door Marcel L.
11 jul 2012 09:21 #19242
door Marcel L
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe.
Ja, het beeld van deze TV verraste mij ook heel erg. Er zit nog veel licht in de buis en ik vermoed dan ook dat hij niet al teveel is gebruikt. Hij ziet er van buiten en van binnen ook nog erg goed uit.
Wat ik mij nog herinner is dat ik hem bij iemand uit een nabij dorp heb gekocht, en ik meende dat hij vertelde dat de TV van zijn vader was geweest. Stalling in een vochtige schuur is deze TV blijkbaar bespaard gebleven.
Het beeld is ook goed scherp. Ik heb ook nog een TX400U, TX500U en een TX1422A staan, maar die laatste twee zijn qua beeld toch ietsje minder scherp. De TX400U moet ik nog verder repareren. Die staat ook nog steeds te wachten .
Op de MTS ben ik destijds al begonnen met wat reparaties aan TV's, dus ik heb er enige ervaring mee, maar ook weer niet heel veel hoor. Maar genoeg om eenvoudige dingen op te kunnen lossen, en veilig aan zo'n apparaat te kunnen werken.
Groeten van Marcel
Groeten van Marcel
11 jul 2012 04:58 #19236
door buurjongen
Beste Marcel,
Wat een prachtig mooi beeld geeft die televisie weer. En wat fantastisch als je alles zelf repareren kan. Het blijkt trouwens wel de moeite waard, want het beeld is heel mooi. Zelf heb ik een tx 400 u, maar jou model kijkt veel prettiger met dat grote beeld. Heel veel kijkplezier.
groetjes van Henk.
groetjes van Henk.
