Repro onderdelen
EM34 emulator
08 jun 2014 07:18 #43917 door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic EM34 emulator
Erg indrukwekkend Tjerk!
Jac
08 jun 2014 06:59 - 08 jun 2014 07:03 #43916 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic EM34 emulator
Ja... OLED display in ronde vorm met precies 22mm diameter...
Hierbij de foto's:
Interfaceprintje (componentkant):
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=704
Printkant (kleine zwarte dropje is de opamp, grote is de 5.0V stabilisator):
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=705
Gemonteerd in m'n BX700A:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=706
Afstemschaal met de EM34 emulator:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=707
Closeup:
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=708
Goed te zien is dat ik met geweld de montagebeugel en het houten blokje waar-ie op was gemonteerd heb moeten afslopen. Ook goed te zien is dat het display'tje wat te diep ligt. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat ik hiermee niet ga binnenlopen op Feebay en dergelijke...
Oh ja, nog een kleinigheidje: bij aanzetten komt er eerst "Starting..." op het display (buiten beeld, dat wel) en daarna BAF! het plaatje van het oog. Misschien moet ik nog een versie maken die langzaam aangloeit.
Laatst bewerkt 08 jun 2014 07:03 door PE9ZZ. Reden: aangloeien
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Willem Roseboom, maarten, Jeroen Landman
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
07 jun 2014 20:43 #43913 door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic EM34 emulator
Ik ben reuze benieuwd!
Vergeet je niet er meteen octrooi op aan te vragen?
Voor je het weet leest er een slimme Chinees mee en rollen volgende week die "repro-magic-eyes" in Shanghai van de lopende band... bigfun
Helemaal geweldig zou het zijn als die OLED er in ronde uitvoering zou komen, zodat je een cylindrische versie kunt bouwen :woohoo:
Groet,
Jeroen
07 jun 2014 19:32 #43909 door PE9ZZ
Nou, hij zit erin! Uiteindelijk alle plaatjes in de SD kaart geknald en de config file van die kaart met Notepad++ bewerkt zodat ik de ruwe adressen in m'n code kon vrotten. Op deze manier had ik geen .inc file voor de SD kaart meer nodig. De hele if-then-else-endif structuur eromheen gebasteld en gedebugd. Gaat altijd wel wat mis.
Nu kon ik de hardware in elkaar solderen. Dat was in een kwartiertje toch wel gebeurd. Tenslotte het display'tje op de frontplaat van de BX700A schroeven. Helaas zit het ook wat te diep en moest ik de houder eruit slopen. Doodzonde, ik weet het... Met twee kleine zelftappers het display erop geschroefd en het printje erop geprikt. Radio aan, werken! Alleen zit het schermpje wat te ver naar boven dus ik moet nog wat schuiven.
Morgen foto's!
07 jun 2014 10:57 #43888 door PE9ZZ
De plaatjes moeten worden omgezet naar een ongebruikelijk 16bit RGB bitmap. Die moeten dan voor de Goldelox processor in RAW mode op de SD kaart worden gezet. Vanuit de code wordt de directe sector van de SD kaart aangesproken om het plaatje op te halen en op het scherm te zetten. In de 4D systems wokshop zit een tool om dit te doen met een lijst plaatjes. Vanuit de Visi applicatie (in dezelfde wokshop) is dit heel lastig maar gaat één plaatje tegelijk weer beter omdat je dan visueel de boel kan instellen.
De Application Notes van 4D systems zitten goed in elkaar en zijn behulpzaam met veel voorbeelden enzo.
06 jun 2014 11:45 #43856 door maarten
Beantwoord door maarten in topic EM34 emulator
Begrijp ik dat de plaatjes in hexformaat gezet moeten worden om in de processor te proppen, of lees ik het niet goed?
