Hi-Q apparatuur
B6x62A achterwand en schaalplaat
25 feb 2021 13:38 - 25 feb 2021 13:46 #89029
Beantwoord door Bert Kn in topic B6x62A achterwand en schaalplaat
Soms wordt de beenderlijm onverdund
au bain-marie
verwarmd. Bij 100 graden is de beenderlijm dun en goed verwerkbaar en de "au bain-marie"-verwarming voorkomt een hogere temperatuur waarbij de lijm gaat verbranden.
Als je beenderlijm zo gebruikt zou het goed kunnen gaan.
Zo gebruikte de vader van een vriend van me het ook.
Laatst bewerkt 25 feb 2021 13:46 door Bert Kn.
25 feb 2021 13:20 #89028
Beantwoord door RR1957 in topic B6x62A achterwand en schaalplaat
Prima oplossingen.
Het gaat wel altijd om lijm dat goed tegen de warmte kan die de radio afstaat.
Sommige types hebben zelfs een asbest plaatje boven de eindbuizen.
Dat bewijst dat Philips de warmteproblemen bij lage kasten ook erkende en het
op wilde lossen. Hun lijm was in ieder geval op langere termijn (uiteraard ruim
boven de eventueel gestelde levensverwachting van een dergelijke radio)
niet 'geschikt', maar voldoende voor binnen die levensverwachting.
Voordeel van de houtlijn (de oude originele versie) is dat het inderdaad de
mogelijkheid geeft om te richten tijdens het plaatsen. Vervolgens droogt het
redelijk snel op en is het mooi hard geworden en kan tegen de warmte op
langere termijn.
Maar mooi om ook andere oplossingen te lezen.
Als het vinyl onherstelbaar is, zal je het moeten vervangen om de radio te
redden. Mijn voormalige B6X62A had ook nieuw vinyl omdat het oude niet
meer te redden was en eerder met bouwkit was verlijmd waar het had
losgelaten. Je kon het alleen met losscheuren van de kast halen en moest
de kast zelf intensief geschuurd worden om het weer mooi vlak te krijgen.
Het nieuwe vinyl zat er mooi op, zag er mooi uit, maar ik ben toch blij dat
de opvolger wel helemaal origineel is wat dit betreft.
langere termijn.
25 feb 2021 12:37 #89027
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic B6x62A achterwand en schaalplaat
Beenderlijm lost weer op bij ca 45 graden lees ik. Dus dat zal niet geschikt zijn. Houtlijm is inderdaad prima. Voornamelijk omdat je het nog kunt corrigeren. Is dus makkelijker om er strak op te krijgen. Houtlijm droogt transparant/wittig op. De lijm die onder het vinyl zit is bruin en rubberachtig. Je strijkt het er met de vinger af.
25 feb 2021 12:33 #89026
Paul,
Er zijn meerdere lijmsoorten die beschikt zijn.
Maar laten we daar geen pauzenloze discussie van maken.
Uiteindelijk gaat het erom dat het er weer mooi strak op zit.
25 feb 2021 12:30 #89025
Beantwoord door peter1952 in topic B6x62A achterwand en schaalplaat
Beenderlijm is nog steeds te koop. Alle eigenschappen en het gebruik ervan zijn te vinden op internet. Zelfs de lijmpotten, waarvan ik me nog kan herinneren dat mijn vader die ook had, zijn nog te koop.
Het voordeel zou zijn dat je het ook weer los kan krijgen.
Het werd o.a. bij meubels en radiokasten gebruikt, ook voor het lijmen van luidsprekerdoek.
Het wordt verkocht als korrels die in water opgelost moeten worden.
25 feb 2021 12:23 #89024
door paulsnip
Qua kleur en structuur lijkt het echt het meest op een soort bisonkit. Je kunt de resten er met de vinger af rollen. Ik ben ervan overtuigd dat het een soort contactlijm is.
Het oplosmiddel in bison kit is een soort aceton. Dit kan inderdaad het vinyl aantasten. Zeker als je het te dik opbrengt. Breng je het dun aan en laat je het goed drogen alvorens het samen te drukken is er volgens mij niks aan de hand.
Waarmee ik overigens niet wil ontkennen dat houtlijm geen prima oplossing is. Ik meld gewoon mijn persoonlijke bevindingen. En de B6X62A is echt een plaatje geworden.
Bert Kn schreef : Zou maar zo beenderlijm kunnen zijn wat Philips gebruikte.
