Hi-Q apparatuur
Lenco L76s Platenspeler - na revisie afregel hulp nodig -
22 nov 2015 00:44 #56793 door Cees
Lee,
Juist om echt te genieten van de muziek, wil ik het goed doen en dan ,
als het goed is, af blijven en lekker veel genieten van de muziek.
Maar als jij tevreden bent met jou manier dan is dat natuurlijk prima.
Bij afspelen van oude platen doe ik het net zo.
Vroeger deed ik het gewoon op gehoor, bij een rond saffier.
Wat je niet hoort dat deert niet.
Beiden beleven wij op onze eigen manier, veel plezier aan onze hobby.
Knutselen en vooral veel genieten van de muziek.
Veel plezier toegewenst met het platen draaien, Cees.
21 nov 2015 10:22 - 21 nov 2015 10:22 #56754 door Huub
Als de tafel afgesteld is dan goed nazien met veel draai
Uren of de naald niet scheef afslijt met meer gewichts
Afstelling luistert het niet zoo nouw maar met Elipt wel
Ja met een Ferkwents zijde druk plaat en dan met de
BVB twee straals scoop nazien dat is wel perfekt .
dat kan niet beter ..
Ik heb er niet zo,n probleem mee ik ge bruik een gewone naald
Met circa 2A 2/5 gram naald druk ik heb het al een meer
Gezegt ik MOT geen elipt ..ik hou van totalen groeve aftasting ..
maar dat is een keuze voor een ieder ..
Laatst bewerkt 21 nov 2015 10:22 door Huub.
21 nov 2015 10:12 #56751 door Lee
Tja Cees hoe moeilijk wil je het maken, het kan natuurlijk altijd beter.
Ik persoonlijk doe het op de vlakke plaat manier en ben daar erg tevreden over .
natuurlijk kan je een testplaat gebruiken in combinatie met een scoop maar m.i. ga je dan wel heel ver.
Een testplaat heb ik wel maar een scoop niet en op die manier wil ik ook niet te werk gaan.
Maar goed dat is mijn opvatting.
Ik weet dat er vele mogelijkheden zijn en ook veel manieren om alles nog beter te maken maar vaak krijg ik het idee dat veel mensen (audiofielen)meer bezig zijn met de kwaliteit van alle apparatuur dan dat ze echt van de muziek genieten maar daar hebben we het hier al eens over gehad geloof ik whisling .
Ik wil de draad van Sander niet verder vervuilen dus laat ik het hier maar bij.
Lee
21 nov 2015 00:37 #56746 door Cees
Marotick,
Was dat maar waar, zo'n al te simpele oplossing.
Zou je wel kunnen doen met een simpel goedkoop platen spelertje
waar je oude platen, die toch al versleten zijn op draait. Maar...
Een goede draaitafel en dito platen, met een goed dus prijzig element en
mooie dure arm, die zal toch wat nauwkeuriger moeten worden afgesteld.
De naald gedraagt zich n.l in de groef geheel anders als op een vlak stuk.
En dat is ook nog afhankelijk van het soort naald, elliptisch, rond of
Shabitha.
Op een GOEDE testplaat staan stukken met toontjes, die je in combinatie
met een scoop, daarvoor gebruiken kunt.
Dan ZIE je op de scoop hoe of de groefaftasting gaat.
En dat kun je dan doen aan het begin, midden en einde van de plaat en
zoek je het gemiddelde. Want ook de groef snelheid heeft invloed.
En die is aan het begin, grote omtrek, groter, als aan het einde.
Bij een goede Hi Fi specialist verlenen ze dat gewoon als service bij
aankoop van een draaitafel, arm of element.
En je kunt daar natuurlijk ook tegen betaling uiteraard het laten
doen bij een bestaande draaitafel. Ze lopen dan meteen alles voor
je na b.v de toestand van de naald.
Maar ook een ervaren amateur, kan dat natuurlijk ook best
zelf doen.
20 nov 2015 19:16 - 20 nov 2015 19:18 #56732 door Huub
Ik heb wel eens gelezen dat het arm meer naar binnen trekt naar de platou spil
Zonder instelling
De instelling trekt ook de arm naar de buiten kant tafel.
De tafel moet wel water pas staan .
Succes
Laatst bewerkt 20 nov 2015 19:18 door Huub.
20 nov 2015 19:06 #56730 door Marotick
Het afregelen van de anti skating is simpeler dan men denkt.
Doordat de naald door de plaat langzaam naar het midden van de plaat gebracht wordt zal de druk aan de buitenkant van de groef wat groter zijn dan de druk aan de binnenkant. Om dit tegen te gaan wordt er met een veertje (B52) of beter met een gewichtje (L75) deze druk gecompenseerd.
Hiervoor heb je een vlakke grammofoonplaat nodig en dan moet de dwarsdruk (Skating) zo afgeregeld worden dat de naald mooi in het midden van de draaiende plaat blijft met de veer of met het juiste tegen gewicht blijft de naald op de vlakke draaiende plaat staan waar je hem ook neerzet.
Jack
