BX290U weer spelend krijgen
- edvanvelzen
- [edvanvelzen]
28 nov 2024 08:44 #100548
door edvanvelzen
Ed van Velzen
Beantwoord door edvanvelzen in topic BX290U weer spelend krijgen
Dag Huub, dank. De ontstoor C is nieuw dus dat kan het niet echt zijn. Overigens werk ik nu met een scheidingstrafo dat maakt het werken aan de radio een stuk prettiger haha. Ik weet niet precies wat je met "dip C,s" bedoeld, er zijn inderdaad wel een paar condensatoren van de ontvangstspoelen en de oscillator spoelen naar aarde maar die heb ik allen al vervangen voor zover ik weet, maar ga het nakijken. Groet, Ed
Ed van Velzen
27 nov 2024 14:20 #100535
Beantwoord door Huub in topic BX290U weer spelend krijgen
er zit vaak dip C,s aan de spoelen naar massa
als de ontstoor c slecht is dan staat er meer stroom op het schassis
dat werkt tegen met de ont vangst
27 nov 2024 14:15 #100534
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic BX290U weer spelend krijgen
Wat deze klacht veroorzaakt kan zijn dat de koppelcondensator naar g 1 van de
eindbuis slecht is en er niet voldoende negatief op het stuurrooster staat,dus meten. Ook de eindbuis zelf kan "op " zijn.
Is het MF probleem opgelost? Een antenne moet toch minstens vijf a tien meter
zijn om nog redelijk wat energie uit de lucht te plukken.
And
And
- edvanvelzen
- [edvanvelzen]
27 nov 2024 12:40 #100529
door edvanvelzen
Ed van Velzen
Inmiddels ontvangt de BX290U het een en ander op de middengolf, als ik een draad van een metertje of wat in de antenne-ingang steek. Een andere oude UCH42 maakt geen verschil, maar die kan strikt genomen natuurlijk ook net zo slecht zijn.
Wat opvalt is het het rafelig geluid, anders kan ik het niet omschrijven. Ook met het volume helemaal open is de muziek (een of ander Nederlandstalige muziekzender) niet al te hard.
Suggesties om er weer een mooi vol geluid van te maken zijn meer dan welkom!
Ed van Velzen
26 nov 2024 15:43 #100520
Beantwoord door Rene Daemen in topic BX290U weer spelend krijgen
Ed,
Zoek eerst eens de service doc erbij van het toestel
Daar zie je dat het middenfrequent op 452KHZ staat
Als het toestel slecht ontvangt en dood is met ontbangst
Niet altijd aan de middenfrequent draaien als daar nooit aangezeten is zal dat niet verlopen .Maar dan de UCH 41/42 vervangen slechte emissie is slechte gevoeligheid.
Succes met de radio
Mvg René
Succes met de radio
Mvg René
De volgende gebruiker (s) zei dank u: edvanvelzen
- edvanvelzen
- [edvanvelzen]
26 nov 2024 15:25 #100519
door edvanvelzen
Ed van Velzen
Het gaat de goede kant op, de 3e en 4e middenfrequent kring van een BX290U valt (extrern) af te stemmen dus in plaats daarvan moet volgens de instructie de middenfrequent frequentie (...) eerst bepaald worden. Dat blijkt 460 kHz te zijn, dat zou natuurlijk kunnen. Mijn probleem is nu dat bij het afregelen van de 1e en 2e middenfrequent kringen de kern geheel moet worden ingedraaid voor maximaal signaal (van een gemoduleerd 460 kHz signaal) op de speaker. Nou dacht ik slim te zijn en parallel aan die 1e en 2e kringen een condensator van 10 pF te monteren zodat de zelfinductie voor dezelfde frequentie lager zou kunnen zijn (kernen minder ver indraaien), maar dat lijkt niet de goede kant op te gaan... Of pas ik de 3e en 4e middenfrequent kring aan zodat de MF keurig 452 kHz zou zijn en gaat het daardoor op de 3e en 4e kring ook beter?
Ed van Velzen
