Philips BX433A
08 dec 2022 17:29 - 08 dec 2022 18:00 #96189 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Ik verdeel mijn tijd tussen werk, echtgenote en diverse andere werkzaamheden. Dus ik werk niet constant aan de BX433A. :)
Maar meetresultaten volgen.
Hoe meet ik de waarde van een R?
Hoe van een C?
Als het oud is is het leuk
Laatst bewerkt 08 dec 2022 18:00 door Gino.
08 dec 2022 13:23 #96188 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX433A
C64 knijpt de schelle hoge tonen af en zorgt in combinatie met de toonregeling voor een aangenaam geluid.
Verder doet hij niets voor de vervorming van het geluid zoals je dit nu ervaart,
Albert schreef hoeveel spanning je meet op poot 2, dit moet rond de nul volt zijn.
Ik heb gevraagd om R37 en C65 te meten, maar wij krijgen geen antwoord.
Belangrijk is dat je stap voor stap werkt om de fout te vinden.
Mijn componenten bestel ik bij Ali voor de lage prijs, maar ieder ander bedrijf voldoet.
Groet, Ben
08 dec 2022 10:11 - 08 dec 2022 10:15 #96187 door Gino
Ja idd. De uitgetekende componenten zijn voor mij beter terug te vinden. Maar ik begreep dat de C64 boven het chassis zat. Zodoende kon ik deze niet vinden aan de onderzijde.
Maar deze C64 is niet direct verantwoordelijk voor de geluidskwaliteit?
Ik moet maar eens wat C en R componenten op voorraad nemen. Maar er is erg veel aanbod. Wat zou een handig (voor mij) voorraadje zijn?
Ik zie dat de Hackerstore ( www.hackerstore.nl/Producten/RC ) een assortiment van beide aanbiedt.
Laatst bewerkt 08 dec 2022 10:15 door Gino.
08 dec 2022 09:22 #96186 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Philips BX433A
Meet je, op pin 2, 0V? ( of heel weinig 0,2 of zo iets?)
07 dec 2022 17:03 #96185 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX433A
De C64 zie ik wel op het 'spoorweg' schema, maar niet op het voor mij makkelijker 'real life componenten' getekende schema.
Dat snap ik niet helemaal. Met "real life" bedoel je de layout en met "spoorweg" het schema?
07 dec 2022 13:58 - 07 dec 2022 13:58 #96182 door Ben
C64 zit boven het chassis aan de uitgangstrafo en moet uit veiligheid vervangen worden.
Dit is een C met een hoge doorslagspanning van rond de 1000V.
Als die C64 echt zo lek zou zijn (sluiting) dan gaat de uitgangstrafo stuk, vandaar uit veiligheid vervangen.
R37 en/of C65 zijn defect of er is iets mis rond het rooster poot 2 dus R32, R33 en mogelijk C62.
Groet, Ben
Laatst bewerkt 07 dec 2022 13:58 door Ben. Reden: tekst
