Philips BX433A
06 dec 2022 12:56 #96169 door Gino
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Nou, dat moet mij lukken! :)
De pen nummering staat op het schema zag ik.
Als het oud is is het leuk
06 dec 2022 12:51 #96168 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX433A
Ik heb een multimeter. Maar hoe en wat ik dan moet door meten is voor mij lastig.
Toch is dat niet moeilijk. Je wilt de spanningen op de eindbuis meten. En wel op de kathode, het stuurrooster, het schermrooster en de anode. Er is al aangegeven wat voor spanningen je moet verwachten. Neem de eerste. Die moet iets van 7 V zijn. Zet je multimeter op het bereik wat daarin past, bijvoorbeeld 10 V. Als je het niet weet zet hem dan op 300 V, kan er niks misgaan. Verbind de zwarte pen met chassis. Dat is je nulreferentie. Zet nu voorzichtig de rode meetpen op pin#3 van de EL84. Dat is dus de kathode. Welke spanning daar staat lees je af op de multimeter, hetzij op de meetschaal hetzij van het digitale display.
Als dat niet lukt reparatiedag.
06 dec 2022 10:54 - 06 dec 2022 11:03 #96166 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Philips BX433A
Misschien hier eens kijken of je een beetje kan volgen waar je en hoe je moet meten.
kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/theorie/cursus2.htm
Of ergens eens een boek opzoeken.
Deze boekjes heb ik altijd handig gevonden, misschien zijn er nog ander en beter.
Laatst bewerkt 06 dec 2022 11:03 door Francois129.
06 dec 2022 10:33 #96164 door Gino
Ja, ik geef toe dat ik om dat doormeten heen draai.
Dit is, en dat geef ik grif toe, niet mijn expertise.
05 dec 2022 15:33 #96163 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX433A
Juist And, die eindtrap heeft al aardig op zijn donder gehad met die verkoolde buisvoet.
Daarmee kunnen de omliggende C's en weerstanden beschadigd zijn.
Aannemende dat er geen aansluit foutjes zijn gemaakt bij het plaatsen van de nieuwe voet.
Dus eerst maar eens meten en je concentreren op die eindtrap.
Succes en groet, Ben
05 dec 2022 14:37 #96162 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips BX433A
Je vliegt van hot naar her,werk eerst eens een defekt af.
Heb nog geen meetresultaten gezien,terwijl 'k daar al enige keren om gevraagd heb.
Of bezit je geen universeelmeter.Op deze manier is het geen repareren maar steeds
weer een nieuwe vraag stellen en behalve dat de luidspreker oké is weten we verder
nog niks.
And
