Philips BX433A
11 dec 2022 14:05 #96221
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Philips BX433A
ja
11 dec 2022 12:56 - 11 dec 2022 13:00 #96220
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Verslaggeving uit het rampgebied:
De R40 moet 820 kOhm zijn.
Ik meet hier1370 KOhm.
Nu is de weerstand uit mijn voorraad die er het dichtste bijkomt 680 kOhm.
Kan dat ook op deze plek?
Laatst bewerkt 11 dec 2022 13:00 door Gino.
11 dec 2022 07:55 #96216
door albert v v
De stuurrooster spanning is wat je meet op poot 2.
Stuurrooster moet altijd negatief zijn ten opzichte van Cathode(poot 3). Is 2 niet genoeg negatief, (of zelfs positief ) ten opzichte van 3 ( Cathode) dan heb je sterke vervorming van het geluid en tegelijk veel te veel stroom door de buis.
Een negatieve stuurrooster spanning verminderd juist die stroom.
Prioriteit dus: nul Volt op 2 !
10 dec 2022 23:21 #96215
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips BX433A
De primaire van de uitgangstrafo,aangeduid met S 37 mag je de dc weerstand van meten
met je univ.meter op Ohm bereik in de 1 kilo ohm stand.
Welke ohmse waarde meet je dan.
Als je R 33 los haalt van het st.rooster moet je hier,als het goed is,geen spanning meten.
And
And
10 dec 2022 19:08 #96209
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips BX433A
Je moet eerst de weerstand van R40 meten met een ohmmeter. Je kan de meter aansluiten tussen punt 2 EL84 en chassis; deze moet ca. 820 kOhm wezen. Meet je hier een weerstandswaarde dan is de secondaire spoel automatisch in orde.
10 dec 2022 18:46 #96208
door Gino
De waarde van de R40 kan ik nog wel testen.
Hoe meet ik de stuurroosterspanning (waar test ik die)?
En hoe de spoel doormeten?
Het is, was en blijft een stap voor stap begeleiding, ben ik bang.
