Philips BX433A
08 dec 2022 17:29 - 08 dec 2022 18:00 #96189
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX433A
Ik verdeel mijn tijd tussen werk, echtgenote en diverse andere werkzaamheden. Dus ik werk niet constant aan de BX433A.
Maar meetresultaten volgen.
Hoe meet ik de waarde van een R?
Hoe van een C?
Hoe van een C?
Laatst bewerkt 08 dec 2022 18:00 door Gino.
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
08 dec 2022 18:03 #96190
door Gino
Op pin 2 van de EL84 meet ik 4.1 volt
08 dec 2022 18:27 #96191
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX433A
Nou dat is denk ik simpel, je hebt C59 al vervangen dus daar zou het niet vandaan kunnen komen.
Dus zit het in R32, R33, C60, C62 en of C63, de weerstanden kun je meten met de universeel meter.
De C's kun je stuk voor stuk aan 1 kant los halen en steeds weer aan poot 2 meten.
Is poot 2 bij 1 van die acties gezakt naar rond de nul volt dan weet je welke C defect is.
Rustig blijven je komt er wel uit. Groet, Ben
08 dec 2022 20:29 #96193
door Gino
Fijn.
Hoe stel ik de universeelmeter in bij de C's?
En bij de R?
Radio aan?
Vragen genoeg, dank voor alle hulp en geduld!
En bij de R?
Radio aan?
08 dec 2022 22:04 #96194
door Ben
Dag Gino, ik weet niet welke universeelmeter je hebt.
Meestal kun je daar de spanning, de stroom en de weerstand meten.
Of er een capaciteitsmeter op zit kan ik van hier niet zien.
Het simpelste is het meten van R37 die moet 150 ohm zijn, zet je meter op de stand boven die waarde.
Als je dan de meetpennen eroverheen aansluit moet de meter 150 aangeven, dit doe je met de radio uit.
Voor de andere waarde zoek je in het overzicht welke waarde het moet zijn en volg je dezelfde procedure.
De C's heb ik eerder omschreven, per C loshalen > radio aan en meten op poot 2 of de spanning is gezakt.
Radio uit > C weer vastzetten, de volgende C loshalen > radio aan en weer meten.
Op deze manier moet het defecte component er wel uitrollen.
Succes en groet, Ben
09 dec 2022 08:31 - 09 dec 2022 08:35 #96195
door Gino
De R meting is duidelijk.
Ik ben nu niet thuis, maar mijn multimeter heeft vast een capaciteits meetstand.
De C: ik meet dus het voltage?
Het verschil tussen gemonteerde situatie en in losgeknipte situatie, beide met de radio aan?
Wat is poot 2? De losgeknipte of de vaste?
Vrgr
Gino
Vrgr
Gino
Laatst bewerkt 09 dec 2022 08:35 door Gino.
Forum toegang
- Niet toegestaan: nieuw onderwerp te maken.
- Niet toegestaan: om te antwoorden.
- Niet toegestaan: voor het bewerken van uw bericht.
