blaupunkt nizza
12 nov 2021 20:29 #92931 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic blaupunkt nizza
In het schema wat bij deze radio hoort, staat bij deze omlijste C's alleen
dat de tolerantie 2,5 % is of max.0,5 pF.
Over temp.coëfficiënt wordt niets vermeld.
De tuner wordt volgens de onderdelenlijst alleen als een Kästchen geleverd.
Worden door Blaupunkt geen losse componenten geleverd.
grt And
12 nov 2021 17:51 #92930 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic blaupunkt nizza
en sterker nog in het vinden van een c met het juiste tempco
12 nov 2021 12:08 #92929 door skandiluxe
Kan haast niet anders dan dat een van de genoemde C's te weinig capaciteit heeft.
Succes met dit priegelwerk.
Andries
12 nov 2021 10:24 #92927 door Kwikfly
Beantwoord door Kwikfly in topic blaupunkt nizza
Jaja, die kernen gaan aan beide kanten tot de stops
11 nov 2021 19:50 #92923 door skandiluxe
Dag Ben,had dit in m'n eerste inzending ook al gevraagd,maar nog geen antwoord op gekregen.Heb het nogmaals gevraagd en krijg nu hopelijk antwoord.
grt And
11 nov 2021 19:45 #92922 door skandiluxe
Dag Johan heb bij het woord 'prutsen' deze keer ook maar even gelachen.
Wordt in jullie streek zeker vaak gebruikt.
Heb zelf niet zulke goede ervaringen met het woord prutsen,als er reparaties
werden aangeboden waar aan geprutst was ,was het vaak een hele klus om
de bijgemaakte fouten op te lossen.Ken het niet dat de triodehelften verwisseld
zijn,maar misschien kwam dit beter uit voor de constructie van de schakeling.
Het maakt voor de werking m.i.z niks uit.Tuners zijn schijnbaar niet ontworpen
om te kunnen repareren,ook omdat er weinig positienummers bij de onderdelen
staan.Ook kan de 8 pF C onder C113 wel aan deze fout schuldig zijn.
Heb je ook wel gecontroleerd of de kern van de oscillatorspoel wel helemaal in
de spoel zit op het lage gedeelte van de FM band,had dit in m'n eerste inzending
al gevraagd maar hier heb ik niks weer over gehoord.
Succes And.
