blaupunkt nizza
09 nov 2021 14:04 #92881 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic blaupunkt nizza
Dat je mijn persoonlijke gegevens hier laat zien neem ik je zeer kwalijk!
Dat zijn gegevens die alleen zichtbaar zijn voor leden va dit Forum.
Als iemand daar belang bij heeft zoekt ie het zelf wel op.
Als TS aan het prutsen is ,zoals hij zelf schrijft, dan kan daar ook zomaar
sluiting maken bij horen en dan doet het toestel ook niks meer.
TS is zeer karig met z'n antwoorden en wou wel de fout hersteld hebben.
Je laatste opmerking over van Dale.Staat hier in de kast en je mag het
komen controleren.Het enige wat niet klopt is,dat er twee keer of staat.
grt....Andries
  • Robert Gribnau
  • [Robert Gribnau]
09 nov 2021 11:52 #92880 door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic blaupunkt nizza
De meeste mensen zijn niet zoals jij het grootste deel van hun werkzame leven bezig geweest in de elektronica reparatie sector.
En hoezo krijgen we niet te horen krijgen of een van de hints iets heeft opgeleverd? Dat krijgen we toch immers wel? Er komt helemaal geen geluid meer uit dus de hints hebben niets opgeleverd.
Overigens kent de online versie van de van Dale het door jou gebruikte woord "ondegelijke" niet.
Groet,
Robert
08 nov 2021 20:01 #92878 door skandiluxe
Volgens van Dale is de definitie van prutsen: Op ondegelijke of of niet
afdoende manier aan iets werken.
En of een van de hints iets heeft opgeleverd krijgen we ook niet te horen.
And
08 nov 2021 10:42 #92873 door Kwikfly
Beantwoord door Kwikfly in topic blaupunkt nizza
Bon... dit was dus misschien een beetje te hoog gegrepen voor mij. Ik heb er nog wat zitten aan prutsen, en nou komt er niks meer uit. (zucht) Toevallig niemand die zo'n fm blokje op overschot heeft? Thanks,
johan
06 nov 2021 23:07 #92846 door skandiluxe
Als de oscillatorfrequentie 10MHz naar boven verlopen is krijg je dit met
een trimmer ook niet weer op de juiste plaats.Het lijkt er op dat de kern in de oscillator spoel niet op de juiste plaats zit.Bij de lage kant van de band moet de kern helemaal
in de spoel zitten.Omdat de spoel het grootste effekt heeft laag in de band.
En TS geeft aan dat alle onderdelen goed blijken te zijn.
Succes Andries
06 nov 2021 20:06 #92841 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic blaupunkt nizza
Als het inderdaad die trimmer is, die heeft maar een heel kleine capaciteit, soldeer dan eens aan beide aansluitingen een stukje stug montage draad en draai dat iets in elkaar. Je hebt dan ook een kleine capaciteit. Misschien lukt het op die manier de oscillator weer op de goede frequentie te krijgen. Als dat zou lukken trimmer lekker laten zitten en het verder zo laten.
