B7X44A "Slecht" geluid op FM
03 feb 2020 13:14 - 03 feb 2020 13:16 #81946
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic B7X44A "Slecht" geluid op FM
Dit probleem is inmiddels opgelost. Kan niet exact zeggen wat het hem nou gedaan heeft. Maar wat ik nog gedaan heb:
-Radio een dag aan laten staan op stevig volume
-Condensatoren op de uitgangstrafo's vervangen (teercondensatoren)
-Buisvoeten gereinigd en behandeld met Deoxit
-Buis EF 183 vervangen door een nieuwe (had ik toevallig liggen)
-Luidsprekers vervangen door moderne passende breedbandspeakers van Monacor. (uiteraard de oude bewaard)
-Alle potmeters en schakelaars nogmaal behandeld met Deoxit "kontaktspray"
Ik ben nu aan de laatste radio bezig. Deze speelt goed op de PU ingang en op de AM banden. Maar de FM geeft uitsluitend ruis. Aan alle spoelen in de FM Tuner is gedraaid zie ik. En waarschijnlijk, helaas, ook aan wat andere spoelen in de radio. (de rode zegellak is verbroken bij een paar)
Misschien moet ik maar eens proberen om de FM tuner op deze manier te fixen:
docplayer.nl/36463446-Ombouw-van-een-philips-fm-tuner.html
Ik denk dat ik dat wel kan. En zo niet dan is het een mooi leerproces en verkoop ik de 3e radio als defect of in onderdelen.
Nog een vraagje voor de specialisten:
Stel dat de FM stereo decoder stuk is. Doet hij dan ook niks. Of zou hij dan wel iets moeten doen op FM mono?
Laatst bewerkt 03 feb 2020 13:16 door paulsnip.
28 jan 2020 12:03 #81846
door paulsnip
Gelukkig is er verder nergens aan gedraaid. Uitsluitend aan de 3 spoeltjes in de FM tuner. Als ik nummer 3 weer aan de praat krijg begin ik ook maar met de spoeltjes net zo zetten als in de "goede" radio.
28 jan 2020 11:48 #81845
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic B7X44A "Slecht" geluid op FM
Deze spoel is geen "bandbreedte"spoel maar gewoon een uitkoppelspoel welke juist op de mf van 10,7 Mhz moet zijn afgestemd.
Zoals je zelf zegt,net als met auto techniek,je moet er verstand van hebben en niet te vergeten de ervaring om iets in de juister contecst te zien.
Mooi dat je het hebt weten te herstellen.
vr gr Andries
vr gr Andries
28 jan 2020 10:54 #81844
door paulsnip
Ja, zomaar ergens aan draaien is nooit goed. Dat geldt in de autotechniek ook.
De FM van deze radio deed nagenoeg niks. Dat lag in eerste instantie aan de functiekeuzeschakleaar. Na een goede reinigingsbeurt had ik weer enigszins FM. Maar met slecht geluid en de zenders op de verkeerde plek.
Mijn simplistische gedachte is dat er al iemand voor mij aan de spoeltjes gedraaid heeft. In de FM ontvanger zijn dat er 3. Een grote met een ferriet kern. En 2 kleintjes met een dunne metalen kern. Er zitten gaten in de mantel van de FM tuner. Dus blijkbaar zijn deze schroefjes ook bedoeld om aan te draaien.
Ik heb eens in de "goede" radio gekeken en zag dat de 3 spoeltjes daar in een totaal andere stand stonden.
Deze stand heb ik gekopieerd door ze net zo ver in of uit te draaien.
Ik denk dat ik weet wat de bandbreedte spoel is. Deze stond heel ver uitgedraaid. Nu een stuk verder ingedraaid. Op een zender afgestemd. En voorzichtig een stukje uitgedraaid tot het signaal maximaal was. Als ik hem dan doordraai wordt het geluid slechter.
Vervolgens met de andere 2 spoeltjes de zenders weer op de juiste plek gezet.
Ik geloof dat het nu goed is. Verder dan dit kom ik met mijn huidige kennis ook niet. Dan zou ik de radio een keer onder de arm moeten pakken en hem (tegen betaling) af laten stellen door een specialist.
Ik heb er nog een 3e patient staan. Daarvan doet de FM helemaal niks. Ik zie in ieder geval al dat de 3 spoeltjes in de FM tuner maximaal uitgedraaid zijn. Dus daar heeft ook iemand aan gedraaid.
28 jan 2020 07:10 #81843
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B7X44A "Slecht" geluid op FM
Als je het oscilator spoeltje verdraaid moet je ook de spoel aan de andere zijde mbt bandbreedte afregelen
28 jan 2020 00:00 #81842
door paulsnip
Bij het van de zender afdraaien hoor ik niks bijzonders. Niet op stereo en niet op mono. Het signaal wordt zwakker, begint te ruizen en is weg.
De ontvangst is overigens bijzonder goed. Ik heb een elektronisch versterkte FM binnen antenne. Daarop pakt hij zelfs Duitse zenders. Op een stukje draad pakt hij alle Nederlandse zenders hier in de buurt.
Zou het kunnen dat 1 van de buizen die tussen de FM tuner en de ECC83 van de versterker zitten niet helemaal fris meer is?
