B7X44A "Slecht" geluid op FM
05 feb 2020 10:48 - 05 feb 2020 10:50 #81994
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic B7X44A "Slecht" geluid op FM
Laatst bewerkt 05 feb 2020 10:50 door paulsnip.
05 feb 2020 10:42 - 05 feb 2020 10:44 #81993
door paulsnip
Nog iets om te lachen:
Mijn referentie voor het geluid op FM was voor mij het geluid op de Bluetooth. Voor zo'n ingebouwde Bluetooth module doe ik normaal gesproken een 5 polige stekker in de bandrecorder aansluiting. Gewoon door een bestaand gat in het achterpaneel. Omdat de 5 polige din stekkers even op waren had ik het bij deze rechtstreeks gesoldeerd aan de binnenkant van de connector. Voordeel is dan ook dat er niks achter uit de radio steekt. Pinbezetting opgezocht en solderen maar. Maar als je er onder tegenaan kijkt is het natuurlijk net andersom...
Ik had de ingang dus op de record aansluiting aangesloten!
Het signaal komt dan nog steeds aan op de ingang van de versterker maar via weerstand R37 en R36. Met daaroverheen weerstand R38 en R39. Dat veroorzaakt blijkbaar veel meer lage tonen. Die kun je er natuurlijk prima uitdraaien met de basregelaar. Maar dan klinkt de FM weer heel blikkerig.
Na dit veranderd te hebbben en nog wat dingen in het FM circuit nog een keer nagelopen (zie boven) is de geluidskwaliteit op de Bandrecorder ingang en die van FM nagenoeg gelijk. Zeker als ik hem op de kabel aansluit.
Conclusie:
Weer een mooie B7X44A erbij. Die nu eindelijk het verwachte luisterplezier biedt. Door met nummer 3
Conclusie:
Laatst bewerkt 05 feb 2020 10:44 door paulsnip.
04 feb 2020 10:20 #81957
door paulsnip
Besteld!
Grappig detail. De basis van de buizentechniek heb ik uit dit boek gehaald:
therenfrews.com/leonard-de-vries/id4.html
"Het jongens radio boek"
Nostalgisch, leerzaam en vermakelijk tegelijk.
p.s: Wat een geweldig forum is dit! Zeker voor beginners zoals ik.
03 feb 2020 21:50 - 03 feb 2020 21:51 #81956
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B7X44A "Slecht" geluid op FM
@Paul,
Dit boek heeft mij veel geleerd, en aangezet tot het bouwen van een eigen FM buizenontvanger :
www.boekwinkeltjes.nl/b/192645199/FM-in-theorie-en/
Laatst bewerkt 03 feb 2020 21:51 door Cees PA1DBA.
03 feb 2020 19:15 #81953
door paulsnip
Bedankt Cees! Dat de decoder kortgesloten wordt in de mono stand had ik zelf ook kunnen zien in het schema natuurlijk.
Ik moet mij er nog maar even iets verder in verdiepen hoe een fm tuner werkt. Dan weet ik ook wat ik doe en waar ik de draad op aan moet sluiten.
03 feb 2020 13:26 #81947
@Paul,
Volgens het schema wordt in monostand (schakelaar X) de stereocoder omzijlt .
Zoek eerst uit of de middenfrequent 10,7 mhz werkt, met een stuk draad aan de ingang.
en met een 2e fm radio of de oscilator van de fm tuner werkt.
