B4X61A en B5X61A
08 apr 2019 21:05 #76969
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic B4X61A en B5X61A
Dus netspanning wordt 236 volt + 15 volt in fase of 236 -15 volt in tegen fase!
Slim, Cees, ik zou zelf met een weerstand voltage wegwerken.
08 apr 2019 21:04 #76968
Beantwoord door peter1952 in topic B4X61A en B5X61A
Philips suggereerde zelf in het serviceblad om bij een netspanning aan de hoge kant een serieweerstand tussen het net op te nemen.
De stroomafname van een radiotoestel is nagenoeg konstant, zodat de spanning ook konstant blijft.
Er stond zelfs een tabel bij voor verschillende typen radio.
Is toch heel wat simpeler dan een is extra trafo.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
08 apr 2019 19:47 #76963
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B4X61A en B5X61A
je zou een klein 15 volt transformatortje in tegenfaze met je netspanning kunnen opnemen om weer 220 te maken.
08 apr 2019 12:38 #76955
door Tcante
Bij B5X61A de carousel op hoogste stand is 220volt. Bij huidige netspanning 236volt is de gemeten gloeispanning 6,83 volt i.p.v. de gewenste 6.3volt.
07 apr 2019 23:18 #76952
door Tcante
Beide radio’s zijn uit 1956, gelijke chassis. Met hoogste 245volt op de spanningcarousel van de B4 en 220 volt als hoogste op de B5. Er ligt een andere voedingstrafo in de B5, moet ook want de gloeispanning UL41 moet gevoed worden.
15 mrt 2019 16:04 #76523
door Tcante
Ik vul altijd de data in Apple Numbers, tijdens meting: netspanning is 236 volt, de carrousel op 245 volt, is de gloeispanning 6,17volt en de hoogspanning 278 volt, je hebt gelijk Cees.
