B4X61A en B5X61A
22 apr 2019 07:17 #77234 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X61A en B5X61A
Een weerstand die is verlopen van 220k naar 240k zou ik niet vervangen. De spreiding in de buizen is veel groter. 39k->100K is wel reden voor vervanging. C's ook alleen maar vervangen indien twijfel aan de integriteit. Heeft wel weer als nadeel dat soms C's niet worden vervangen die toch lek zijn. Maar da's kwestie van inzicht en ervaring...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
21 apr 2019 22:09 #77233 door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic B4X61A en B5X61A
Ik lees graag de reparatie verslagen van Kees van Dijke, ook over de B4X61A het vervangen van R6(39K) schermrooster ECH81, gaf een enorme verbetering de weerstand was verlopen naar 100K. Het toestel speelt werkelijk al prachtig
21 apr 2019 18:54 #77229 door Tcante
Waarmee verder gaan? De voorversterker heeft 85 volt op anode conform schema, de koppelcondensator meet, ohms oneindig, was 25NF i.p.v. 22NF, de anode weerstand meet 240K i.p.v. 220K. Wel vervangen door juiste waarden.
Er zit nu een mosterd philips C en een moderne R in, eigenlijk esthetisch minder
14 apr 2019 20:21 #77091 door Tcante
Zeer stroef draaiende regelaars met 390ccs philips contact cleaner ingespoten werken nu goed. Maken goed contact en draaien soepel.
14 apr 2019 13:47 #77088 door Tcante
Chassis B4X61A uit kast op tafel, van EM80 de 470K meet 6.8M, deze vervangen. Beide toonregelaars maken erg slecht kontakt over draaigebied.
08 apr 2019 21:33 #76970 door Tcante
Na stofreinigen een dag een lamp 42Watt in serie serie gezet, stond ca. op 120 volt. Verder werkte de B5X61A vandaag wel, de toetsen zitten behoorlijk vast.
Alleen PU en aan - uit, waren te bedienen. De voeding werkt goed net als bij de B4X61A. De stempel op de philips condensatoren 3x50 350volt DC in een behuizing was december 1955. Maar nog uitstekend, Geen spoortje brom.
Ook blijft er steeds enkele tientallen volts op staan. Radio staat stroomloos.
