B4X61A en B5X61A
31 jul 2019 18:04 - 31 jul 2019 18:06 #78774
Beantwoord door Franc in topic B4X61A en B5X61A
Cees,
Mij lijkt het dat de capaciteit toeneemt agv geleidend worden van het diellectrum, papier in dit geval. De geleidende platen van een condensator komen dan ahw dichter bij elkaar door de deels geleidend geworden isolatielaag wat je kunt testen op lek.
Zo zie ik het bij verslechtering van een C.
Want als je een lekvrije C nameet is de capaciteit in de meeste gevallen nog zoals je het afleest.
Verder zijn condensatoren rare dingen bij verslechtering.
Eens in een Ls filter een elco nagemeten omdat er geen hoge tonen waren.
Elco was netje de aangegeven 2,2 uF en ook lekvrij.
Dit met de universeelmeter nagemeten in k Ohm bereik.
Toen de C teruggeplaatst en woofer losgekoppeld en weer luisteren; geen hoge tonen.
Als proef i.p.v. de C een weerstand van 10k geplaatst, toen hoorde ik wel een heel klein beetje hoog met mijn oor ertegen.
Dus de ESR moet meer dan 10 k zijn geweest.
Uiteindelijk een normale MKT van 2,2 uF ertussen en alles was weer in orde.
Laatst bewerkt 31 jul 2019 18:06 door Franc.
31 jul 2019 17:49 #78773
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B4X61A en B5X61A
@Frank,
Zou de lekweerstand van de condensator de gebruikte capaciteitsmeter beïnvloeden ?
Maar een testje doen met een goede C en en zonder een weerstand van 150k erover ?
31 jul 2019 14:14 - 31 jul 2019 14:14 #78772
Ton,
Die mosterd C is precies wat je zocht.:thumbsup:
En nog een beetje toonbaar in een radio.
Die C’tjes van mij zijn echt nog een heel stuk kleiner.
Dat die teer C ineens 12,2 n geworden is, heftig! 10,4 n erbij.
Dat hoor je gegarandeerd in je toestel alhoewel sommige beweren dat C’s aan laagspannings circuits niet vervangen hoeven te worden. Even op capaciteit nameten kan dus toch geen kwaad.
Laatst bewerkt 31 jul 2019 14:14 door Franc.
31 jul 2019 11:33 - 31 jul 2019 11:58 #78771
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic B4X61A en B5X61A
Mooie foto Cees, een 50 jaar oude C op een hoesje van een Iphone? Een behoorlijke voorraad mosterd C’s liet deze serieschakeling toe, ik was destijds radio - tv monteur vandaar deze voorraad. Erg vriendelijk aanbod. Ik laat de seriegeschakelde C’s zitten. Of is het klankbeeld met een 1,8n anders i.p.v. de seriegeschakelde, opgenomen in de toonregeling. Je bent geneigd om het te proberen in de praktijk, maar het gaat mij om de theorie.
Frank: de originele teer condensator is optisch veel groter, Allemaal moeten vervangen, erg veel in capaciteit gestegen. 1.8nf was b.v. 12.2nf geworden.
Peter: Bij deze radio slechts een geel exemplaar gebruikt, opgehaald in IJmuiden.
Bedankt voor het meedenken, experts!
Laatst bewerkt 31 jul 2019 11:58 door Tcante.
29 jul 2019 21:42 #78768
29 jul 2019 15:39 #78764
Beantwoord door peter1952 in topic B4X61A en B5X61A
1,8 nF is gewoon een standaardwaarde. Zijn best wel te vinden.
Bij o.a. de bruine polyethyleen of gele polyester condensatoren komt die waarde gewoon in de reeks voor. Of je moet perse mosterd willen hebben. Maar ook in die waarde komt die voor. Er zal er vast wel iemand eentje voor je hebben.
