B1x67u Philips ....en toen was het stil
10 dec 2018 14:30 #74749
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Om een lang verhaal nog langer te maken, zwengel nu die multismurfer eens aan! In ieder geval ligt het niet aan C1.
- adrie franse
- [adrie franse]
10 dec 2018 11:59 #74743
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Hallo heren. C1 ( en 2) is prima en meten net geen 25 uF. Wordt niet warm. Heb al twee keer een goede andere ul 84 geplaatst die in een werkende radio goed werkt. Maakt niets uit.
10 dec 2018 10:23 #74740
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
@Adrie,
Om een lang verhaal kort te maken, probeer eens een goede UL84.
Had er pas nog een met de zelfde klacht ......
10 dec 2018 09:51 #74738
Als je R12 (130E) goed meet en heet wordt is-ie niet stuk. De eerste meting geeft uitsluitsel. Misschien is C1 stuk. Wordt die warm?
Zou ik niet doen want dat heeft geen zin. Als je alleen een zachte brom hebt is het laagfrequent deel stuk. Met je multimeter moet je nu de volgende punten meten:adrie franse schreef : Deze week kijk ik naar de mf filters.
- pin #7 B5 (kathode gelijkrichter, 195 V
- pin #3 B4 (kathode eindbuis, 11 V
- pin #7 B4 (anode eindbuis, 173 V
- pin #9 B4 (schermrooster eindbuis, 160 V
- pin #1 B3 (anode voorversterker, 76 V)
- adrie franse
- [adrie franse]
10 dec 2018 06:11 #74736
door adrie franse
Beste heren bedankt.
Hij zit op een scheidingstrafo. Potmeter aangeraakt met spanningsschroevendraaier. Geen harde brom, een heel zachte eerder. Ik moet wel zeggen dat ik verder geen apparatuur heb dan een multimeter. Wat me ook opvalt is dat het schaallampje amper opgloeit, bij het opstarten nog enigszins maar daarna heeeel flauw. De 130 ohm ( gecomb. met de 1000 ohm) meten goede waarden en wordt heel warm. Zou die toch stuk kunnen zijn die 130 ohm? Deze week kijk ik naar de mf filters.
08 dec 2018 15:21 #74683
Ik denk dat er intussen wel genoeg suggesties zijn langsgekomen. Ik wil nu eindelijk wel eens weten wat het laagfrequent gedeelte doet. Heb je wel een scheidingstrafo? Deze radio kan dodelijk zijn.
