B1x67u Philips ....en toen was het stil
08 dec 2018 10:47 #74673
Beantwoord door Rene Daemen in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Heb je al het toestel eerst op sceidings trafo
Gezet . De lippen van potmeter aangeraakt jet een spanning schroevendraaier
Harde brom eindversterker goed en zou een mf spoel kunnen zijn
Anders let wel bij scheidings trafo anders staan je haren overeind met een signaal volger de trappen 1 voor 1 doornemen tot je bij het defect komt
Zou kunnen dat een mf spoel defect is
Ooit met een radiomeubeltje ook gehad
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
- adrie franse
- [adrie franse]
08 dec 2018 10:40 #74671
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Update: inmiddels alle verlopen weerstande vervangen en spanning gemeten. Alle waarden nu ongeveer zoals zou moeten. Nog steeds een heeeeel zacht geluid van diverse stations . Iemand nog suggesties?
- adrie franse
- [adrie franse]
19 nov 2018 10:37 #74079
door adrie franse
Bedankt erwin, wordt aan gewerkt. Inderdaad zijn er twee composietweerstanden verlopen en wel meer dan 10 %. De spanning ga ik meten. Wordt vervolgd. Groet Adrie
18 nov 2018 12:25 #74046
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Zijn de spanningen op de buizen al gecontroleerd intussen? Mijn gedachte gaat uit naar verlopen composietweerstanden of een defecte MF spoel
16 nov 2018 17:58 #74012
Als je de radio op een scheidings trafo heb
Dan even met een soanningschroeven draaier de aansluitingen van pot meer aanraken. Hardebrom eindtrap goed zachte brom moet je in het versterker deel kijken .bij de voorlaatste buis ubc 81 en de UL 84
Weerstandje bij kathode defect
Succes
Succes
16 nov 2018 17:46 #74011
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Niet genoeg gegevens om daar iets zinnigs over te zeggen.
