B1x67u Philips ....en toen was het stil
03 nov 2018 11:31 #73795
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Adrie,
R8 is de Anode weerstand voor de UBC 81.
De weerstand aan een kant los maken en opnieuw meten!
In de schakeling meten krijg je meestal verkeerde waardes te zien.
Ton
Ton
- adrie franse
- [adrie franse]
03 nov 2018 10:40 #73794
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Beste Tjerk en anderen,
Ik heb ontdekt dat r 8 ( 220 Kohm) nog maar 7 K ohm meet. Wellicht is die mede oorzaak van de storing. Als ik deze vervang welk vermogen moet deze dan kunnen hebben . Is een 5 watt weerstand voldoende? Alvast dank , Adrie
29 okt 2018 18:58 #73753
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Deze zijn alleen te vinden bij wat lieden die nog wat oude of gesloopte voorraden hebben.
Zeeeeer schaars heden daar men maar standaard na 40jr stilstand de stekker er in steekt.
Is wel een beetje op.
Advies gewoon een losse 7Watt weerstand aan de lipjes solderen en klaar ben je.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
29 okt 2018 10:40 - 29 okt 2018 10:44 #73743
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
@Adrie,
Dat wordt zoeken, probeer eens op de beurs in Driebergen in December.
Of plaats hier een oproep. je bedoeld natuurlijk 950/130
Succes!
Succes!
Laatst bewerkt 29 okt 2018 10:44 door Cees PA1DBA.
- adrie franse
- [adrie franse]
29 okt 2018 06:18 #73742
door adrie franse
Hartelijk beide heren. Cees, is die groene seroe weerstand van 130 en 190 nog makkelijk te verkrijgen. Liefst nieuw? Wellicht bij d ebekende zaak in etten leur?
28 okt 2018 14:01 #73738
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
De meetwaarden voor R11 en R12 staan in het schema, die moet je bij beide radio's gewoon kunnen meten.
