B1x67u Philips ....en toen was het stil
16 dec 2018 19:23 #74859
Beantwoord door PE9ZZ in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Welke weerstand is dat? R10?adrie franse schreef : Daarbij bleek de weerstand die op buis el84 staat fors buiten zijn waarde te zijn
De volgende gebruiker (s) zei dank u: elec223X
- adrie franse
- [adrie franse]
16 dec 2018 11:42 #74849
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Ik heb op die plek 1 watt weerstand gebruikt.
16 dec 2018 10:16 #74847
Beantwoord door Huub in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Het maakt ook uit wat voor nieuwe weerstanden
is bvb een watt,s weerstand nodig zal zijn
en gebruik jij een kwart watt s ? nieuw
- adrie franse
- [adrie franse]
16 dec 2018 09:42 #74846
door adrie franse
Beste Heren, voordat ik met jullie mogelijke aanpakken verder ging heb ik nog even de door mij vervangen onderdelen stap voor stap nagelopen en gemeten. Daarbij bleek de weerstand die op buis el84 staat fors buiten zijn waarde te zijn. Zo zie je maar, nieuw is niet perse goed. Na die nog een keer te hebben vervangen speelt de radio nu goed....volle bak volume. Dank voor de adviezen. Groet Adrie
10 dec 2018 20:44 #74776
Beantwoord door peter1952 in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Nu lees ik al drie keer hetzelfde verhaal. Maar tot controle van het l.f. deel is het kennelijk nog niet gekomen. Zo moeilijk is het toch niet?
Sluit eens een ander versterkertje aan op de buitenste lippen van de potmeter (alleen als toestel op scheidingstrafo staat!) en controleer dan of er genoeg signaal op staat. Indien goed, zet dan de volumeregelaar een stuk open en controleer op het stuurrooster (punt 2) van de UL84. Daar moet een flink signaal op staan, regelbaar met de volumeregelaar. Indien goed, eindtrap controleren. Niet goed? Voorversterker nalopen.
Controleren met een signaltracer of een versterker of een kristal oortelefoontje.
10 dec 2018 19:08 #74769
Beantwoord door Rene Daemen in topic B1x67u Philips ....en toen was het stil
Sluit het apparaat weer aan op een scheidings trafo
Probeer eens met een meet pen een rooster aan te raken UL 84
Mocht er een harde brom horen dan is dit gedeelte goed en ga je naar de trap ervoor ubc 81 als je dan geen signaal krijgt is het daar mis een defecte buis .
Gloeidraad is nog heel maar emissie is dan slecht .
UGT al eens bekeken.
Bij gewone toestellen zou ik zeggen zet een signaal tracer erop
Die pakt het radiosignaal op.en laat dat horen.
Bij U apparaten lijkt het mij te link.
Als je al heel zacht geluid heb gehad. Zit iets in het lf gedeelte fout
Een onderbroken weerstand kan bijvoorbeeld roet in he eten gooien
Geen onderbroken prinspoor ?
