Philips B5X14A
30 okt 2018 23:17 #73769 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips B5X14A
Nu zie je beter waarom R63a en R64 kunnen uit branden.
Er zit een flinke sluiting op voeding +2.
Dat kan C2 zijn maar verder alles waar voeding +2 nog meer aan vast zit wat
flink stroom kan trekken.
Controleer dus alle +2 voedings punten.
Dat kan dus ook C76 en C77 zijn bv.
C38 lijkt mij dan bv weer niet daar R10 een flinke stroom begrenzing vormt.
C16 even zo daar R2 van 33k in serie staat.
Reken maar eens de stroom uit als C38 sluiting geeft naar massa of C16.
Hoe groot wordt dan extra de stroom door R64,R63a.
30 okt 2018 18:41 #73767 door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Philips B5X14A
Ik ga zoeken!
30 okt 2018 11:19 #73761 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X14A
Da's toch wel wat anders dan "werd zwakker"! Deze weerstanden kunnen er alleen maar uitfikken als +2 kortgesloten is. Misschien iets met een schakelaar? Ontkoppel C? Die fout had er eerst uit gemoeten voordat je EZ80's gaat vervangen. Kan natuurlijk ook zijn dat de fout zichzelf heeft opgelost maar dan nog is er iets stuk.
30 okt 2018 09:29 - 30 okt 2018 09:30 #73760 door Tcante
De radio heeft een vol jaar aangestaan zonder problemen en plotseling alles uit de trafo soldeer zekering eruit en de twee weerstanden R63a e R64 verbrand (beide 1800ohm), ik zit maar naar het schema te kijken, vind geen oplossing. Toen maar glaszekering geplaatst i.p.v. soldeer zekering + diodes. Waarom zijn de weerstanden verbrand?
Laatst bewerkt 30 okt 2018 09:30 door Tcante.
30 okt 2018 00:08 #73759 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips B5X14A
Wat bedoel je daar nu mee: "De B5X14A werd zwakker". Beschrijf dat eens. Ligt het wel aan de oorspronkelijke gelijkrichter? Kan het niet zo zijn dat bv. de EL84's op hun retour zijn, daardoor minder stroom trekken en dat om die reden de spanning op genoemd knooppunt hoger uitvalt?
Jan
29 okt 2018 22:24 #73758 door Tcante
Dat is waar en ook de best een goede oplossing, de radio draait samen op twee 800 ohm boxen van Henk overgenomen, het geluid is echt prima, toch heb ik nog liggen 2x UCL82 en 2x UL 41, knutselend wordt het OTL, het voetje van de EZ heb ik dan nodig. Er is al gezegd dat het niet beter wordt, maar wil graag experimenteren.
