Philips B5X14A
14 jul 2017 18:26 #67860
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Philips B5X14A
Goed gezien Bert, hoe is het mogelijk
14 jul 2017 18:09 #67858
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips B5X14A
In de doc. van de B5X14A die ik heb staat bij de buizenbezetting EZ81 genoemd en in het schema EZ80.
14 jul 2017 17:42 #67856
door Tcante
Fijn dat je nog even reageert. Cees had wel gelijk, ik verwisselde de buizen zonder op te letten, maar ga natuurlijk op mijn gemak alles controleren, dat is juist zo leuk
14 jul 2017 16:58 #67855
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips B5X14A
Ik heb documentatie van een B5X14A waar de EZ81 vermeld staat. In de opvolgers (met zelfde basis chassis) zit ook een EZ81. Waarschijnlijk kan de voedingstrafo dit wel trekken. Het zou mij verbazen als Philips om die reden een zwaardere trafo in zijn toestellen zou zetten (want ze letten heel erg op de centjes).
Jan
Jan
14 jul 2017 14:53 - 14 jul 2017 15:06 #67853
door Tcante
Dank je Cees, ik neem je advies mee. Ik wist dit niet, inderdaad 400ma verschil.
Laatst bewerkt 14 jul 2017 15:06 door Tcante.
14 jul 2017 13:01 #67852
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B5X14A
@Ton,
Goed nieuws, je had al voorspeld dat er weinig aan zou mankeren.
EZ81 trekt wel bijna een 1/2 ampere meer aan gloeistroom , zou dan zwakkere schaallamjes monteren,
bijv. 100 ipv. 300 mA.
