Philips B5X14A
29 okt 2018 22:17 - 29 okt 2018 22:20 #73757
Beantwoord door Huub in topic Philips B5X14A
Dat is ook mijn idee
de meeste plano,s daar staat een EZ 81 op
Laatst bewerkt 29 okt 2018 22:20 door Huub.
29 okt 2018 21:38 #73756
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B5X14A
@Ton,
Waarom niet een mooie ez81 erin, Komt je hoogspanning ook met een softstart op.
29 okt 2018 21:30 #73755
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Philips B5X14A
Ik begrijp dat het voltage zoals op schema staat gehaald zal moeten worden, de weerstand R1 is 56 ohm, heeft een spanningsval van ca. 5,4 volt, de stroom is dan ca. 96ma. De waarde die je noemt 470ohm zal dicht bij de oplossing komen.
Ik begrijp de bedoeling en erg bedankt voor het meedenken!
Mvg Ton
Ton
Mvg Ton
Ton
29 okt 2018 17:44 #73752
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X14A
Ja, duh! Een siliciumdiode heeft een veel lagere spanningsval dan een hoogvacuum exemplaar. Verhoog R1 eens van 56R naar 220R/5W, dan kom je vast een stuk dichter bij die 215/209 V. Misschien moet je zelfs naar 470R/10W gaan (natte vinger).
29 okt 2018 16:18 - 29 okt 2018 16:19 #73751
door Tcante
De B5X14A staat op mijn kamer en werd zwakker, de EZ80 vervangen door twee diodes 1N5408, de spanningkiezer op 245volt, op knooppunt R1 56ohm C1 50mf meet ik nu 245 volt tijdens FM i.p.v. 209 volt volgens schema.
Daar schrok ik van, kan iemand mij adviseren, bij voorbaat dank.
Mvg Ton
Mvg Ton
Laatst bewerkt 29 okt 2018 16:19 door Tcante.
01 mei 2018 05:52 #72287
Nee, ik bedoel S3 pin 19 & 20. De uitgang van de detector. Pin 1 & 2 zijn een goeie tweede.
