Philips B5X14A
04 nov 2018 20:45 #73835
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X14A
Oh, 300 V. Ook goed. Elco's kunnen echt wel wat overspanning hebben. Mijn Joepie China glasbak (KT88) gaat er ook zwaar overheen bij aanzetten. Deze komen er geeneens aan. Niks aan doen. Een AZ1 geeft ook meteen de volle mep, dus wat dat aangaat...
04 nov 2018 20:16 - 04 nov 2018 20:33 #73834
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Philips B5X14A
De Philips elco’s zijn volgens de opschrift 300volt. De maximale inschakelspanning op de voltmeter is 295 volt. Duurt ca. 25 seconden als toestel koud is tot de gewenste 209 volt FM stand
Laatst bewerkt 04 nov 2018 20:33 door Tcante.
04 nov 2018 17:37 #73826
Maar waarom zou je het willen? Die elco's kunnen er best tegen voor een poosje. Zijn 350 V ofzo.
04 nov 2018 16:51 #73821
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B5X14A
@Ton
Hoge startspanning krijg je alleen onder controle met een indirect verhitte gelijkrichtbuis,
of via een inschakelvertraging de hoogspanning inschakelen als je buizen al wat emissie hebben.
Met weerstanden en dioden zal het niet makkelijk worden, je zou het in een dikke zener kunnen wegstoken.
04 nov 2018 14:44 #73814
Beantwoord door Cees in topic Philips B5X14A
NTC?
Dit gaat met een goede, juist berekende R ook gewoon goed.
03 nov 2018 21:53 #73804
door Tcante
De 2.200pf-300volt condensatoren over de uitgangen na controle en vergelijk slechter bevonden en dus vervangen door Philips mosterd 400 volt .
Een 180 ohm in serie gezet met R 1 56 ohm, nu is +1 ca. 209 volt in stand FM.
Ga onderzoeken de erg hoge start voedingspanning met een passende NTC weerstand onder controle te krijgen.
