Philips B5X14A
28 apr 2018 21:00 #72221
door jre
Beantwoord door jre in topic Philips B5X14A
Hoi,
Heb een Philips B5X14A bijna volledig terug aan de praat. AM terug 100% functioneel, het fm gedeelte doet echter niets, kan iemand me op de rails zetten waar ik best start met het zoeken van het problem?
alvast dank,
jre
alvast dank,
jre
09 nov 2017 19:03 - 09 nov 2017 19:08 #69462
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Philips B5X14A
Er is wel een verschil, andere voedingstrafo, bij 12 is + 1 278volt, 14 is + 1 209volt. Daarom is bij b5x14a de gezamenlijk kathode weerstand 100 en bij de 12 82 0hm.
Laatst bewerkt 09 nov 2017 19:08 door Tcante.
09 nov 2017 18:24 - 09 nov 2017 18:26 #69460
door Tcante
Op dit moment wordt ook een B5X12A besproken, deze volg ik ook, want de 12 is volkomen gelijk aan mijn 14, de 12 met 3800AM, de 14 met 3700AM
Wat vindt het forum van het volgende:
Mijn spanning uit stopkontakt is 234volt.
De keuze op 220volt, voeding heaters is 6.75 volt.
De keuze op 245volt, voeding heaters is6.05 volt.
Navenant is dit voor de hoogspanning neem ik aan
Mvg
Ton
Mvg
Ton
Laatst bewerkt 09 nov 2017 18:26 door Tcante.
19 sep 2017 16:44 - 19 sep 2017 16:50 #68704
door Tcante
Op de binnenkant achter schot radio zit een plaatje met buizenbezetting, EZ80 dus. Vanwege te geringe DC spanning impulsief vervangen door oude EZ 81. Ik zal beter opletten! Radio staat nu in de huiskamer continue te draaien op twee boxen met 3800AM erin. Staat dag en nacht aan!
De beide ingebouwde speakers AD3700AM even afgekoppeld. Geen probleem.
Ter info, er komt een vervolg!
Mvg
Ton
Mvg
Ton
Laatst bewerkt 19 sep 2017 16:50 door Tcante.
15 jul 2017 02:24 #67869
Beantwoord door Cees in topic Philips B5X14A
En ik ben in de enkele radio's met dat zelfde chassis tot nu toe geen EZ80
tegen gekomen. Gewoon EZ81 er in prikken kan geen kwaad.
Die hoort er volgens mij in. Anders was ik wel een verbrande trafo tegen gekomen.
14 jul 2017 19:01 - 14 jul 2017 19:03 #67864
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips B5X14A
Foutje, bedankt zou Rijk de Gooyer zeggen :woohoo:
Laatst bewerkt 14 jul 2017 19:03 door Bert Kn.
