luidspreker siemens RS111
23 mei 2017 14:41 - 23 mei 2017 14:43 #67115
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic luidspreker siemens RS111
@Hans,
Meet eens of je die 7 volt op pen 3 van de EL84 hebt staan, t.o.v. massa , dan weet je of die buis niet teveel stroom trekt.
wat mij bevreemd ,is dat het geluid uit je grote luidspreker wel oke is, maar de elektrostaten zwijgen.
Deze krijgen"statische"hoogspanning via de weerstand, en audio via de condensator. dit zou beide te meten moeten zijn.
Iemand verder nog ideeën, of ervaringen ??
Laatst bewerkt 23 mei 2017 14:43 door Cees PA1DBA.
23 mei 2017 13:29 #67114
door hansgro
Beantwoord door hansgro in topic luidspreker siemens RS111
Hoi Cees,
Alle elektrolyten vervangen en de WIMA Cond zoals aangegeven door jou.
Als ik de netspanning via een variac langzaam verhoog naar de gewenste spanning , blijkt dat de waarde op de anode van EL84 niet hoger komt dan 200V. Aanvankelijk lukt dat wel , maar de spanning zakt langzaam in met het warm worden van de buis denk ik? is dat een probleem graag advies.
Dank, Hans
Schema met aantekeningen is toegevoegd
Dank, Hans
23 mei 2017 13:19 - 23 mei 2017 13:20 #67113
door hansgro
Dag Cees, heb alle elektrolyten vervangen inclusief wima C zie bijgevoegd schema.
Wat opvalt, is dat de spanning op de anode van de EL84 niet hoger komt dan 200V. Bij het opdraaien van de netspanning met een variac wordt in eerste instantie wel die waarde gehaald van 224 V , maar deze zakt snel weg naar 200V. is dit problematisch?
Laatst bewerkt 23 mei 2017 13:20 door hansgro.
17 mei 2017 16:26 - 17 mei 2017 16:28 #67015
Luidsprekers meten zo te zien wel goed, toch maar de weerstand en styroflex condensator meten/vervangen.
Op de foto zie ik ook een wima dropje, die zijn altijd verdacht
Laatst bewerkt 17 mei 2017 16:28 door Cees PA1DBA.
17 mei 2017 16:16 #67013
door hansgro
Beste Cees,
Bijgevoegd de meting aan de speakers. Ohms geen sluiting, capacitief zie je het resultaat.
Foto van weerstand en condensator. Verwacht je dat die kapot kunnen zijn.?
dank, Hans
dank, Hans
16 mei 2017 18:25 #67004
