luidspreker siemens RS111
24 mei 2017 20:59 #67126
Beantwoord door Huub in topic luidspreker siemens RS111
Denk meer aan 12.khz
Je kan de grote luidspreker even vervangen voor een
10 of 5 watts weerstand 5 ohm zo dat de HT
spieker alleen speelt.
24 mei 2017 20:49 #67125
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic luidspreker siemens RS111
@Hans,
Op 600Hz doen ze echt nog niet mee, het zal beginnen bij 6Khz.
En waarschijnlijk pas bij een volt of 15 top,top.
Dit is slechts een theoretische veronderstelling , hopelijk meld zich een ervaringsdeskundige
24 mei 2017 14:09 - 24 mei 2017 18:40 #67122
door hansgro
Beantwoord door hansgro in topic luidspreker siemens RS111
@Cees
Gemeten aan de hogetonen-luidspreker.
Heb gebruik gemaakt van een AM modulator die uitzendt rond de 600 KHZ met toongenerator op 600Hz.
Resultaat op bijgevoegd scopeplaatje. De hoge tonenspeaker doet het echter niet bij deze waarde.
Wat verwacht jij gezien deze spanningen?
Laatst bewerkt 24 mei 2017 18:40 door admin.
23 mei 2017 19:19 #67119
door hansgro
@Cees
Dank voor je uitgebreide reactie en advies . Zal er morgen eens aan gaan meten.
Groet, Hans
Groet, Hans
23 mei 2017 17:21 - 23 mei 2017 17:29 #67117
Dan loopt er 39mA door die EL84 wat heel netjes is.
Als de radio op fm speelt , zijn er genoeg hoge tonen te horen uit de grote breedbandspeaker, zo ja zouden die
e-staten het ook moeten doen.
Als je in het bezit van een scoop bent, meet eens op die e speakers?
Dat die voedingsspanning iets in elkaar stort zou aan de gelijkrichter kunnen liggen, zal nog eens in het schema turen. ..
vervolg , selenium brugcel zou een te hoge spanningsval kunnen veroorzaken, je zou kunnen testen met een
moderne brugcel of 4 dioden, maar bij continu toepassing wel een serie weerstand in de ac kant.
Laatst bewerkt 23 mei 2017 17:29 door Cees PA1DBA.
23 mei 2017 16:00 #67116
door hansgro
Pen 3 van de EL84 , spanning loopt op tot max 5,9V
