Freiburg 14 vraag en even meedenken
20 mei 2017 10:47 - 20 mei 2017 10:48 #67047
Beantwoord door PE9ZZ in topic Freiburg 14 vraag en even meedenken
Toch komt LTSpice wel dicht bij de Saba doc. Als ik dit doe:
dan komt er:
Bij V(g2)=61.3 V wordt V(a)=110 V. Ligt toch vrij dicht bij 65 V. Het Koren model heeft alleen geen remrooster, dat zal vast nog wel uitmaken. Wat ook wel blijkt uit onze metingen.
De sim file is ook bijgevoegd (.zip).
dan komt er:
Laatst bewerkt 20 mei 2017 10:48 door PE9ZZ.
20 mei 2017 08:56 #67045
Die 65 V staat er twee keer in dus het lijkt me sterk. Ik vraag me ook af hoe je aan die waarden voor I(g) komt. Het netwerk is een spanningsbron van 78 V met een R(i) van 278k. V(x) oplossen naar R(x) (voor I(g2) levert:
R(x)=R(i)*V(x)/(V(i)-V(x)) dus voor V(x) is 65 V wordt R(x) =1.4M en I(g2)=47 uA. Bij 55 V wordt R(x)=665k en I(g2)=83 uA. Inderdaad bijna een verdubbeling. Maar wat moeten we met deze informatie? Misschien moet ik eens kijken wat LTSpice ervan vindt. Volgens mij zit er in Koren's library ook het model van EF86.
20 mei 2017 00:14 #67040
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Freiburg 14 vraag en even meedenken
Ug2 wordt bepaald door de spanningsdeler en de stroom G2.
bij Ug2 = 65V zou de stroom G2= 45,5 uA zijn.
Bij Ug2= 55V zou de stroom G2= 81,5 uA zijn een verdubbeling.
Lijkt mij een tikfout in schema die 65V.
Mis in de meting de instelling in tekening _IGP9762_crop.jpg en dan ipv de spanningsdeler er vast
65V of 55V op G2 zetten, Kom je dan wel op Va=110V
Anders met welke instelling G2 in de tekening _IGP9762_crop.jpg kom je op Va=110V
Anders zet G2 op 65V en wijzig G1 wanneer zit je dan op Va=110V.
Misschien brengt dat wat licht.
14 mei 2017 21:40 - 14 mei 2017 21:57 #66969
Nou, het is zo helder als koffiedik. Behalve dan dat Rö 401 en 501 alleen maar worden dichtgezet voor de mute functie. Zal voor de gein eens rondneuzelen voor een verhaaltje waarin dit vage mechaniek wordt uitgelegd.
Edit: Freiburg 7 doc bevat een beschrijving. Holy fuck zeg, wat complex. Daar moet ik echt effe voor gaan zitten...
Laatst bewerkt 14 mei 2017 21:57 door PE9ZZ.
14 mei 2017 20:28 - 14 mei 2017 20:32 #66968
Beantwoord door admin in topic Freiburg 14 vraag en even meedenken
Jullie denken in ieder geval geweldig mee.
In de radio is het nu weer aardig volgens schema.
Mijn bevindingen plaatst ik later nog even. Heb nog even een plaatje bijgevoegd, hoe de schakeling in elkaar zit in de radio.
Laatst bewerkt 14 mei 2017 20:32 door admin.
14 mei 2017 19:31 #66967
Ai, wat een instinker! Had er zelf ook drie maar ik had ze door...
