B5x23A kraker-de-kraak
22 dec 2016 17:51 #64103
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic B5x23A kraker-de-kraak
Ik heb al vaker meegemaakt dat de 195 pF condensators in de MF busjes (452 kHz) het begeven hadden. Meestal is dat de een na laatste MF sectie. Dit is te merken als de betreffende trimmer zich niet tot nauwelijks meer laat afregelen. Ik verwijder die kleine keramische condensator inwendig en plaats er keramische C's van 180 pF + 15 pF onder. Enig verschil wat later overblijft is dat de ontvangst op AM ietsjes minder sterk is.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
22 dec 2016 16:16 #64100
Beantwoord door Huub in topic B5x23A kraker-de-kraak
Ja ik heb het voor kort gehad
In een buizen versterker de HT regeling
150.pf zijn deze veel stuk ?
22 dec 2016 13:04 #64093
Beantwoord door peter1952 in topic B5x23A kraker-de-kraak
Zeker nog nooit een spetterende keramische C gezien zeker? Dat jij het zelf nog niet hebt meegemaakt, wil nog niet zeggen dat die condensatoren onverdacht zijn.
Enkele pijpjes in het l.f. deel kunnen heel vervelende storingen geven, bijvoorbeeld de 150 pF C-tjes aan de anodes van de ECC83.
Het blijft toch allemaal meer dan 50 jaar oud.
22 dec 2016 12:35 #64092
Beantwoord door Rene Daemen in topic B5x23A kraker-de-kraak
Ceramische condensator sluit ik uit
Heb zelf niet meegemaakt in philips toestellen.
Zou eerst het toetsen paneel eerst eens goed reinigen met ipa
En dan wat inspuiten met tuner 600
Dan de donkerbruine weerstanden vervangen zien ruwbruin uit en met kleurringen
Composiet weerstanden die gooien roet in het eten.
Verkoolde buisvoeten vaak bij de EZ buis en bij de eindbuizen geven kruipstromen
die vervangen door ceramische.voeten eindbuizen en ez die worden het heetst in het toestel
Probeer eens op de phono stand kraak weg en geluid blijft dan kun je in het hf gebied kijken
Succes
Succes
22 dec 2016 12:04 #64090
door sieme
Beantwoord door sieme in topic B5x23A kraker-de-kraak
Marco,
geen ervaring mijnerzijds ,althans met dit type ,maar in mijn optiek is
de roosterlekweerstand van de mengbuis verdacht.
gr.
Sieme
gr.
Sieme
22 dec 2016 00:32 #64083
door marcola64
Marco
B5x23A kraker-de-kraak werd gestart door marcola64
De Philips B5X23A/04 (die van de speakers die opeens tweeters werden) heeft nog een ander probleem. Dit keer ben ik er niet zelf schuldig aan
De ontvangst is in principe ok op alle banden, echter soms ook helemaal niet.
Wanneer ik op de middengolf afstem op mijn (sterke) meetzender, volgt een stevig gekraak en weg is alle ontvangst. De ontvangst komt soms weer terug, soms niet.
Dit deed me meteen denken aan een probleem dat ik al eerder heb beschreven, met een HMV radiootje. Hier was een keramische condensator in een van de spoelbussen niet ok en vertoonde enige doorslag.
In dit toestel zitten echter nogal een aantal spoelbussen, dus wil ik de zaak op een systematische manier aanpassen alvorens deze er een voor een uit te moeten slopen.
Tot nu toe:
- Audio versterker (eindtrap) werkt constant goed (zelfs met de houtlijm-speakers)
- De oscillator (ECH81) werkt op alle banden (buiten FM natuurlijk) prima.
- Ook FM werkt soms niet. Geen wonder, ook zit signaal gaat via de ECH81 de radio in...
- Voedingsspanningen zijn te allen tijde ok.
- Diverse condensatoren vervangen/getest: C16, C18, C24, C32: geen verschil.
- ECH81 en EF89 vervangen: geen verschil.
- Diverse metingen op scoop gedaan, ik ga hier nog op terugkomen.
- Uit het feit dat het probleem op alle banden optreedt, valt natuurlijk ook het een en ander te halen. IK ga enkele opties elimineren.
Iemand hier ervaring mee? Wordt vervolgd.
Tot nu toe:
Marco
