B5x23A kraker-de-kraak
29 dec 2016 02:55 #64265
Beantwoord door PE9ZZ in topic B5X23A kraker-de-kraak
Meten. Scoop is niet nodig, multismurfer is voldoende. Twee zou helemaal geweldig zijn. Zou me concentreren op C24 (eventueel via 100k R), C32, C38 en C40. C41 is voor FM.marcola64 schreef : Zou het dan S20/21 of S22/23 kunnen zijn? Of C40 of C41? Suggesties?
28 dec 2016 23:32 #64252
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic B5x23A kraker-de-kraak
Het schema matcht sowieso niet helemaal mijn exemplaar, die is nl al voorbereid op FM stereo en heeft dus extra componenten.
Ik heb vandaag S18/19 vervangen met een exemplaar uit de identieke radio die ik in Alkmaar heb gekocht. Dit maakt geen verschil.
Ik ga nog even met de scoop meten op diverse punten. Lastig is dat het probleem te pas en te onpas optreedt en natuurlijk niet wanneer je er op wacht...
Marco
25 dec 2016 11:03 #64183
Oh ja, het is natuurlijk SK3 (en 6), van skakelaar. Kan overigens SK10 helemaal niet terugvinden in het schema.
25 dec 2016 00:11 #64179
door marcola64
Marco
Tjerk, ja natuurlijk, dat ik dat niet zag.
Inmiddels weet ik zeker dat het LF-deel in orde is, dit heb ik getest op de tape ingang.
En ook ontdekt dat het aanraken van contacten van S16-S19 soms nogal helse effecten heeft. Ik ga hier binnenkort eens goed rond meten met de scoop en DC meter.
Marco.
Marco.
Marco
24 dec 2016 09:59 #64144
Wat betreft S3 en S6, het schema suggereert dat LW en FM samen gebruikt worden, zie de pijlen boven het schakelblok. Jammer genoeg is er geen bedradingstekening, daarop zou het goed te zien zijn.
24 dec 2016 09:40 #64142
Simpel. De twee kringen staan in serie. Voor 10.7 MHz is de 455 kHz kring een kortsluiting en vice versa. Dit wordt eigelijk altijd zo gedaan, behalve als je twee verschillende midfrequent strips hebt.marcola64 schreef : - De MF voor FM is 10.7 MHz, die gaat echter de ECH81 in. Hoe gaat dit werken? De zaak wordt dan toch geblokkeerd door de MF filters voor AM?
