B5x23A kraker-de-kraak
23 dec 2016 18:49 #64123 door Huub
Beantwoord door Huub in topic B5x23A kraker-de-kraak
Da 390 dat smeert ook
Dat is spec gemaakt voor schuif kontakten .
23 dec 2016 14:27 #64117 door Cees
Beantwoord door Cees in topic B5x23A kraker-de-kraak
Contact Spray en daarna met alcohol verwijderen.
En men smeert de contacten daarna ook nog wel eens in met
siliconen vet uit een tubetje, zodat de contacten daarna niet meer
oxideren. Het is een speciaal daar voor bedoeld smeer middel.
En met dat spul blijven de schakel contacten vele jaren kraak vrij.
Geen kraker-de-kraak meer.
23 dec 2016 13:30 #64115 door Huub
Wat zalje anders moeten beginnen met vervuilde tots schakelaars
Zo heb ik van kontakt Chemie De Contakt Ceaner 390 gebruikt
En dat is spec voor schuif kontaken en werkt prima
zonder meer ..ja men zal er geen overdosis inspuiten
En je kan het weer wat weg nemen met een watte stafje
Daar knijp ik met de tang nog wel eens plat dat gaat dan beter er tussen
Gewoon de toetsen blijven droog masseren dat helpt niet .
Men zal wat .. Dan de juiste kontakter spuitbus gebruiken
23 dec 2016 10:36 #64112 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B5X23A kraker-de-kraak
Als ontvangst geheel wegvalt is altijd een DC conditie verkeerd en dus te meten. Anodespanningen nalopen. Hang je meter aan een anode (R9, R7) en wacht tot de kraakfout optreedt. Bij geen verandering volgende buis. B4 is niet verdacht want alleen voor FM. Kijk ook of je kan provoceren met de toetsen. Zoniet geen prut (contactspray etc.) erin spuiten.
22 dec 2016 19:27 #64107 door Cees
Alle soorten C's waar spanning op staat kunnen door slaan of
sluiting gaan maken. Dus ook de ceramische, hoewel ik dat zelf
weinig heb mee gemaakt.
Wel heb ik vaker een door geslagen doorvoer C op de FM tuner
van Philips radio's gehad.
22 dec 2016 18:57 #64106 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic B5x23A kraker-de-kraak
Kees, dan ga ik me daar op richten.
Gezien deze problematiek vraag ik me nu ook af: de koppelcondensator van deze modellen zijn ook vaak keramisch (10 nF).
Dat leek me prima en niet nodig te vervangen, maar is dat wel zo? Willen deze het ook wel eens begeven?
Marco
