Philips B5X72A ontvangst
31 okt 2016 19:30 #63151
Beantwoord door Cees in topic Philips B5X72A ontvangst
@ Huub,
Het is wel logisch dat de schakelingen rond de buizen gelijkenis hebben, want al
die Europese merken gebruikten de zelfde typen buizen.
Meestal ECC85,ECH81,EF89,EABC80, EL84.
En de wat duurdere typen hadden nog een EF85 als extra MF buis voor de FM.
Die zie je veel in Philips radio's. En de ECC83 als LF voor trap.
Daardoor is het mogelijk dat je een radio uit die tijd meestal ook zonder
schema kunt repareren m.b.v een buizenboek.
31 okt 2016 10:23 #63142
Beantwoord door Huub in topic Philips B5X72A ontvangst
Ces daar heb je natuurlijk gelijk in
Dat Nordmende een eigen Firma is
maar met veel PH onderdelen en schema,s gebruik
Ik zal eens een schema er op zetten met de met hulp .
'Geschreven text er bij ph .schakeling
Ik zou het NIET zeggen als ik het meerendeels gelezen heeft
Vanzelf ook valvo en trimpadders ook grundig gebruikt dat
ik heb een dik boek met duitsen schema,s ook saba en meer .
30 okt 2016 21:54 #63132
@ Huub,
Nordmende is een geheel eigen merk met zijn eigen eigenschappen en schakelingen.
En natuurlijk zijn de schakelingen in de basis gelijk zoals ze in alle merken in die tijd
werden toegepast.
Philips maakte zijn eigen buizen en een merk als Nordmende kocht zijn buizen in,
want ze maakten zelf geen buizen.
De R's en C's maakten ze ook niet zelf, maar dat deed Philips ook niet altijd.
Denk maar aan die composiet R's en de Duitse Philips TV's van toen zaten vol
met Wima dropjes, was ook niet een eigen Philips product.
En toen Philips nog ouderwetse metalen chassis onder in zijn TV's maakte,
had Nordmende een recht op staand chassis wat veel beter toegangkelijk
was voor de service monteur. Was niet te vergelijken met Philips.
werden toegepast.
30 okt 2016 20:54 #63130
Dat is zo maar ik bezit een oud boek met
schemaas veel duits en duitsen philips
Daar staan verschillende schema,s in
met de opschrift .schaltung philips .
ook veel PH onder delen worden gebruikt
niet alles ..
niet alles ..
30 okt 2016 17:43 #63125
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips B5X72A ontvangst
@ Huub,
Ik dacht dat Nordmende Duits was. Daar zal Philips zich toch niet mee bemoeid hebben?
Het lijkt me, als ie werkt, een toestel met een goed geluid.
30 okt 2016 15:50 #63120
Nordmende zijn vaak philips schakelingen ook wel
Somige onder delen .
