Philips B6X23A
04 nov 2015 23:05 #56218
Beantwoord door Cees in topic Philips B6X23A
@ Polderjongen,
Weerstand is 22 k Ohm en is van een ceramisch type?
Ceramische C's zitten er wel in, maar ik bedoel echt de R die
aan de anode van de triode, oscillator deel zit.
Lijkt mij dat het een composiet kool R zal zijn in een Philips.
Bij een dergelijke fout is die R vaak onderbroken.
Dus spanning op de triode Anode meten, geen spanning?
Dan tussen het andere eind van die anode R de spanning meten
t.o.v de massa. Wat meet je daar als spanning?
Is die spanning hoog dan die R loshalen en de waarde opmeten.
Verlopen naar een hogere waarde als 33 k Ohm? Dan vervangen.
En ik heb hier het schema niet bij de hand, maar gebruikelijk is
dat de triode van de ECH81 een waarde heeft van 30/33 kOhm.
Succes met meten, Cees.
04 nov 2015 21:23 #56216
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips B6X23A
....Ik denk dat ik R1 maar moet gaan vervangen voor een ander.......
omdat deze geen 120 Ohm meer is?
Fabrieks waarde is ergens tussen de 110 en 130 Ohm- zo komen ze nieuw uit pakje.
De aangegeven waarden in schema's zijn algemeen indicaties en richting en onder gegeven condities gemeten.
Bedenk een radio toestel is gebouwd op toleranties = afwijkingen.
Beginnen met onderdelen die fabriek af 10-20% afwijken.
Dan netspanning 10-20% mogen afwijken
Dan toestel is ontworpen op 220V en je zet er 234V op en zie daar je afwijkingen.
Als je zo op de Volt zit te meten ga je eerst maar eens zorgen dat de voeding strak 220V is.
Dus of je nu 280V meet of 310V , maakt niet zo veel uit in de totale werking van je toestel.
R1 = 120 Ohm, 10V spanningsval is een stroom van 83,3mA => U = I x R
R1 = 110 Ohm werkelijk, => Stroomvraag blijft ca 83mA => 9,17V val over die weerstand.
Op een waarde van rond de 300V is die ene VOLT totaal niet aan de orde.
Zo zie je dat afwijkingen in onderdelen je in verhoudingen moet aanvaarden en beoordelen.
Je opmerking:
"Voor deze weerstand staat er een voedingsspanning van 270V, dat is 15V te hoog volgens de schema. Dat moet 255V (AM) zijn."
Aangezien dergelijke spanningen mogelijk afhankelijk zijn van de stromen die in toestel lopen
Betekend meer spanningsval dat er ergens een grotere stroom loopt.
Verder:
Is dus afhankelijk van veel zaken en afwijkingen in, voorwaarde van meting met meetapparatuur,
fabrieksspecificaties en onderdelen.
Immers je meter heeft ook invloed op de meting.
Je begint al met een te hoge voedingsspanning te meten.
Laatste gezegd niet zo precies op die spanningen gaan zitten, zeker de hoge spanningen niet.
Het wordt een dure hobby als je maar vast blijft houden op die fabrieks nieuwe waardes je goed werkende
buizen gaat vervangen.
ALs je 80V meet waar 260 hoort te staan kom je maar weer eens melden.
Je opmerking:
Verder:
- Polderjongen
- [Polderjongen]
04 nov 2015 20:29 #56212
door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Philips B6X23A
Hallo Cees,
De weerstand (R5) aan de anode van ECH81 (aan de pen8) heeft een waarde van 22k.
De weerstand is gemeten, maar het is keurig op waarde en het is van een keramische type.
De voedingsspanning is wat aan de hoge kant, het kan ook aan de EZ81 liggen, ik daarvoor de oude vervangen, omdat het een te lage spanning afgaf van 267V.
De huidige EZ81 geeft een spanning af van ca 310V, gaat naar R1 120 Ohm en geeft een spanningsval van ca 10V, dan hou je ongeveer 298V over en voor de voeding van anode triode ECH81 gaat via de luidspreker trafo's naar R63 en R64 1k8 en geeft een spanningsval van ca 30V en gaat naar C 2 van 50 uF naar punt12-13 schakelblok 2 naar punt 2-3 schakelblok 3 als het ingeschakeld is naar R5 en daar hou je 270V over.
Later meer....
Peter H
Later meer....
Peter H
01 nov 2015 18:25 #56060
door ReneV
Beantwoord door ReneV in topic Philips B6X23A
Ziet er wel heel fraai uit. Compliment
01 nov 2015 00:12 #56033
@ Peter H,
Kijk even bij de ECH81 anode spanning van het triode deel.
Dat is de AM oscillator. Daar zit (meestal een composiet r) van ca 30 kOhm.
Meet of er aan de beide kanten van die 30 kOhm (33kOhm) spanning staat.
Vervang dat kleine weerstandje door een nieuwe van minstens 1 Watt.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
31 okt 2015 21:33 #56024
door Polderjongen
Radio vrienden,
De radio ontvangt weer FM
, wat was het geval, de buis ECC85 zat niet goed in de FM unit. tv kijken
De buis is omhuld met blik en aan de buisvoet zitten 2 klemmen, om de metalen omhulsel samen met de buis goed in de buisvoet moet steken, moet het wel door de klemmen heen drukken.
Waarschijnlijk zat de buis er maar half op.
De chassis heb even uitgekast waardoor ik meteen goed kon zien waardoor de ECC85 niet goed zat, ik heb ook meteen de schaallampjes vervangen en een nieuwe weerstand van 470k bij de EM80 gesoldeerd.
Helaas is het wel zo dat de radio nog steeds geen AM ontvangt, maar ik zal voor de rest nog even nakijken.
Peter H
Peter H
