gezocht spoelbus philips radio
26 mei 2014 14:23 - 26 mei 2014 14:44 #43581
Beantwoord door Rene Daemen in topic gezocht spoelbus philips radio
Misschien de B4x12a of de b4x23 a de kleine plano
Bandbreedte regeling zit er niet op en zit niet veel luxe op een 4 serie simpele toestellen
Gewoon experimenteren
Zoveel zal het bij de 4 serie niet ontlopen
Als hij maar de Mg ontvangt en de wijzer goed staat staat hij wat naast en ontvangst goed
Schuif je de wijzer iets over het koordje
Als het juiste niet te vinden is dan een alternatief
Controleer ook de condensatoren bij de spoel weerstanden bij de buis voet
Lekke condensator kan je spoel vernielen of laten gloeien en dan is je spoel stuk
Is bij mijn radio meubel gebeurd bij de midden frequent spoel van de AM
Grt René
Grt René
Laatst bewerkt 26 mei 2014 14:44 door Rene Daemen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: jo
26 mei 2014 14:01 - 26 mei 2014 14:01 #43580
Beantwoord door admin in topic gezocht spoelbus philips radio
S14-S15 is een AM-ZF Sperrkreis + Drossel zoals de duitsers dat noemen, spoel ziet ook in soortgelijke toestellen b.v. B4D93A, dus als iemand het NL equivalent weet voor een B4D93A (Merkur493) Dit is een mono toestel.
Edit Ik denk dat de NL versie B4X11A is, En dit toestel een tijdje terug op de werkbank gehad met een identiek defecte spoel.
Laatst bewerkt 26 mei 2014 14:01 door admin.
26 mei 2014 13:10 #43575
Beantwoord door peter1952 in topic gezocht spoelbus philips radio
Helaas René, je maakt het wel heel simpel. Er zullen inderdaad wel spoelen uitwisselbaar zijn, maar dat hoeft niet.
Kijk eens naar een uitgangstrafo: Ze dienen allemaal om de luidspreker aan te passen aan de eindbuis, maar zelfs bij toestellen die allemaal dezelfde eindbuis gebruiken zijn er verschillen tussen de trafo's.
Fabrikanten zijn constant met verbeteringen of aanpassingen bezig en dat maakt dat onderdelen onderling niet altijd uitwisselbaar zijn.
M.F.-trafo's zijn onderling vaak wel uitwisselbaar, maar in dat geval wordt door Philips een type aangegeven dat universeel inzetbaar is. Voor sommige M.F. trafo's kunnen geen andere types gebruikt worden, bijv. bij toestellen met bandbreedte regeling.
Antenne en oscillatorspoelen zijn vaak voor gebruik in specifieke toestellen gemaakt. Deze spoelen werken alleen goed bij gebruik van bijv. een bepaald type afstemcondensator.
Het beste lijkt me een equivalent toestel te zoeken en in het schema zien of er misschien een ander type spoel is aangegeven.
Zomaar een andere spoel uit een ander toestel toepassen is volkomen fout. Daar zijn veel te veel verschillende typen voor.
26 mei 2014 11:13 #43572
Is het voor de FM band zit hij bij de ecc85
of middenfrequent FM10,7 Mhz
of midden requent AM 452/455 Khz
dan kunnen meerdere type MF spoelen van Philips in
hoogstens ietsje afregelen
grt René
grt René
26 mei 2014 10:56 #43571
door Juul
Beantwoord door Juul in topic gezocht spoelbus philips radio
Maar als we weten op welke freq de spoel moet werken komen we toch al een eind verder volgens mij.
Juul
Juul
26 mei 2014 09:56 #43569
Hallo Jo
Volgens mij kun je elke spoel uit een philips radio gebruiken
met dezelfde buizen bezetting alleen voor de types van de toestellen
gaf men de spoelen een eigen code nummer maar zou mij niet verbazen als je uit een ander type philips radio de spoel zo over kan zetten en weer werkt misschien ietsje afregelen
in mijn philips meubeltje zit ook een spoel uit een ander type philips radio
succes
succes
