gezocht spoelbus philips radio
26 mei 2014 19:48 #43591 door jo
Beantwoord door jo in topic gezocht spoelbus philips radio
Hallo Henk ,
Zou mooi zijn als je een dergelijke spoel en segment hebt liggen, om het te proberen, en ook weg wilt doen. Hoor het wel.
Dank aan allen voor het meedenken,
Groet, Jo
26 mei 2014 19:02 - 26 mei 2014 19:04 #43590 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic gezocht spoelbus philips radio
Juul,
vervangen door een andere spoel uit een voorraad bak. Als de spoel van de B5X61A gebruikt kan worden, hiervan heb ik in ieder geval een donor staan.
Ik zal ook nog even kijken of het schakelsegment hetzelfde is.
Laatst bewerkt 26 mei 2014 19:04 door hkruis.
26 mei 2014 18:51 #43589 door jo
Hallo allemaal,
Zoals ik had gedacht, zal ik bij een eerstvolgende beurs op zoek moeten gaan naar een vervangende spoelbus.
Ook de defecte contactbrug, zal ook wel een speld zijn in een hooiberg worden.
Of iemand heeft nog een defect toetsenblok liggen, waarvan ik een contactbrug kan gebruiken.
Deze defecte brug is van de tonen instellingtoets.
Groet, Jo
26 mei 2014 18:23 #43588 door Juul
Beantwoord door Juul in topic gezocht spoelbus philips radio
admin schreef : S14-S15 is een AM-ZF Sperrkreis + Drossel zoals de duitsers dat noemen, spoel ziet ook in soortgelijke toestellen b.v. B4D93A, dus als iemand het NL equivalent weet voor een B4D93A (Merkur493) Dit is een mono toestel.
Edit Ik denk dat de NL versie B4X11A is, En dit toestel een tijdje terug op de werkbank gehad met een identiek defecte spoel.
En wat heb je toen gedaan met de defecte spoel?
1. zo gelaten?
2. gemaakt
3. nieuwe vervangende spoel.
Want dat is pas interessant..........
Juul
De volgende gebruiker (s) zei dank u: jo
26 mei 2014 16:54 #43586 door maarten
Beantwoord door maarten in topic gezocht spoelbus philips radio
De B4X11A is inderdaad een Nederlandse variant van de B4D94A, maar gewoon made in Germany dus ook met een WE-spoel.
De B5X61A is een echte Nederlander maar wel een iets ouder model, misschien is er nog een nieuwer toestel dat er sterk op lijkt.
26 mei 2014 14:44 #43582 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic gezocht spoelbus philips radio
In de B5X61a bijv. kom ik ook zo'n spoeltje tegen, S11/12 M.F. sperfilter. Misschien als je de schema's naast elkaar legt, is het spoeltje uit dit type toe te passen met een kleine aanpassing. Het typenummer van dat spoeltje is A3.119.70.0.
Ook in de Philips Pionier Senior bouwdoos voor een super met de kleine spoelen zit een dergelijk M.F. filter.
Hou er wel rekening mee dat de M.F. van de B5X61a 452 kHz. is. Maar bij overzetten moet je toch opnieuw afregelen.
