gezocht spoelbus philips radio
Zou mooi zijn als je een dergelijke spoel en segment hebt liggen, om het te proberen, en ook weg wilt doen. Hoor het wel.
Dank aan allen voor het meedenken,
Groet, Jo
vervangen door een andere spoel uit een voorraad bak. Als de spoel van de B5X61A gebruikt kan worden, hiervan heb ik in ieder geval een donor staan.
Ik zal ook nog even kijken of het schakelsegment hetzelfde is.
Zoals ik had gedacht, zal ik bij een eerstvolgende beurs op zoek moeten gaan naar een vervangende spoelbus.
Ook de defecte contactbrug, zal ook wel een speld zijn in een hooiberg worden.
Of iemand heeft nog een defect toetsenblok liggen, waarvan ik een contactbrug kan gebruiken.
Deze defecte brug is van de tonen instellingtoets.
Groet, Jo
admin schreef : S14-S15 is een AM-ZF Sperrkreis + Drossel zoals de duitsers dat noemen, spoel ziet ook in soortgelijke toestellen b.v. B4D93A, dus als iemand het NL equivalent weet voor een B4D93A (Merkur493) Dit is een mono toestel.
Edit Ik denk dat de NL versie B4X11A is, En dit toestel een tijdje terug op de werkbank gehad met een identiek defecte spoel.
En wat heb je toen gedaan met de defecte spoel?
1. zo gelaten?
2. gemaakt
3. nieuwe vervangende spoel.
Want dat is pas interessant..........
Juul
De B5X61A is een echte Nederlander maar wel een iets ouder model, misschien is er nog een nieuwer toestel dat er sterk op lijkt.
Ook in de Philips Pionier Senior bouwdoos voor een super met de kleine spoelen zit een dergelijk M.F. filter.
Hou er wel rekening mee dat de M.F. van de B5X61a 452 kHz. is. Maar bij overzetten moet je toch opnieuw afregelen.
