Radialva super as 53
19 sep 2013 13:34 #36370
door zjokkeh
Beantwoord door zjokkeh in topic Radialva super as 53
17 sep 2013 18:09 #36273
Beantwoord door Rene Daemen in topic Radialva super as 53
Hallo Joris,
als je 1kant los maakt van je condensator in glazenbuis kun je hem draaien
vaak staat echt de waarde erop heb ze wel meer gezien in franse toestellen
dan heb je schema niet nodig
dus 1 condensator er uit en de andere er in kun je geen fouten maken
het toestel is in originele staat en niet ingerommeld
Succes
Succes
17 sep 2013 17:35 #36269
door zjokkeh
Hoi,
Na 5 dagen eindelijk terug internet. Ik heb mijn twijfels of het schema idd wel klopt. Er zijn zoveel dingen die niet kloppen. Zo zit er bv aan de uiterste rechtse verbinding van de luidspreker op het schema naar de 1Mohm geen condensator en weerstand tussen. Zou er nog een ander schema bestaan? In de advertentie spreken ze van 2 modellen. Ik zou de condensators zo kunnen vervangen, maar ik kan helaas de waardes niet meer lezen. Ze zitten namelijk ingeteerd in een glazen buisje. Ik heb dus het juiste schema nodig denk ik.
13 sep 2013 23:43 #36148
Beantwoord door Cees in topic Radialva super as 53
Dan vraag ik mij af;klopt dat schema wel?
Als er in het verleden niet is gerommeld in die radio met de onderdelen en die radio dus de
oude originele onderdelen nog heeft, dan zou ik zelf de waarden aan houden die er in zitten.
Vr gr en suc6 Cees.
Vr gr en suc6 Cees.
13 sep 2013 09:56 #36116
door zjokkeh
Er zijn onderdelen bij die niet overeenstemmen met het schema. Dat maakt het allemaal nogal moeilijk.
13 sep 2013 07:40 #36112
Joris
De weerstanden hoeven niet allemaal te vervangen worden
als je een kleurcode lijstje heb voor weerstanden
kun je in de eindtrap wel een paar vervangen rooster lek weerstand
evt met multimeter kijken of het drastisch verlopen is
zoniet lekker laten zitten
alleen de condensatoren vervangen
neem het schema erbij en kijk waar je onderdelen zitten
vervan steeds 1 condensator en zet de spanning op je toestel
zo kun je controleren of alles werkt en kun je makkelijk je fout herstellen
of maak een 2e afdruk van je schema en tekstmarker kleurstift de onderdelen kleuren op je schema
doet Henk ook zo voorkom je dat je de draad kwijtraakt.
succes
succes
